![QQ图片20220922092200]()
气瓶柜不止是放实验室气瓶的柜子,它还是实验室家具中一种必不可少的安全保障的家具,气瓶柜有单瓶普通型的还有双瓶自动报警、排气型的。相对来说双瓶自动报警、排气型的比较好,因为它自带的报警、排风系统,能将可能泄露的有害气体易燃气体及时排除,进而保障实验环境和人生的安全。
一般实验室内比较普遍的是在气瓶柜内存放氢气和乙炔气体。气瓶柜因为其存放的气体具有的特性,就决定了要配套使用相关的气体报警器。气瓶柜用氢气报警器就是用于检测气瓶柜内氢气是否发生泄漏以及发生危险预警的检测设备,
气瓶柜用氢气报警器是由气体控制器和氢气探测器组成的一套检测系统,通过与探测器的配合使用,控制器中的cpu对探测器上传的数据进行相应的处理,完成数据的显示,信号输出以及数据的记录等功能。气瓶柜用氢气报警器和便携式氢气检测仪是不同于普通的可燃气体报警器,在实验中我们测得用可燃气体报警器去检测氢气气体,仪器几乎检测不到数值,而用专用的气瓶柜用氢气报警器去检测则能在第一时间检测到氢气气体的泄漏。气瓶柜用氢气报警器因厂家的不同价格也不一样,这也是由气体传感器的成本来决定的,如果使用的是国产的传感器,价格相对就会便宜一点,相反如果采用进口的传感器价格则相对贵一些。但是在使用寿命和稳定性上,进口传感器都具有明显的优势,所以我们推荐在选购的时候尽量采用进口传感器。推荐选用日本figaro 氢气传感器 - TGS2615-E00和英国alphasense 电化学氢气传感器(H2传感器) - H2-BF:
日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00描述:敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成,外壳采用标准TO-5金属封装。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
TGS2615-E00 为了消除酒精等干扰气体的影响而设置了过滤层,显示出对氢气很高选择性的灵敏度特性。
日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00特点:带有增强选择性的过滤层
低功耗
使用寿命长、成本低
应用电路简单
日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00规格:![QQ图片20220922093409]()
[img=英国alphasense 电化学氢气传感器(H2传感器),300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171011/59ddbf0e50338.jpg[/img]
一、英国alphasense 电化学氢气传感器H2-BF产品描述:电化学氢气传感器H2-BF主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合。
二、英国alphasense 电化学氢气传感器H2-BF主要参数过载:20000ppm
响应时间:< 100s
分辨率:2ppm
零点:±10ppm
尺寸:Φ32.3×16.5
氢气检测范围:0-10000ppm
灵敏度:12 ~ 25nA/ppm
气瓶柜用氢气报警器是用于检测空气中氢气气体泄漏的仪器,能有效检测氢气气体的含量,防止氢气气体超标发生的危险事故。固定式氢气气体报警器的控制器一般安装在办公室、值班室、中控室以及仪表室等经常有人的地方,安装高度为距离地面150cm为宜。气体探测器是防爆型结构,具有防爆认证,是安装在检测现成的仪器,单个气体探测器的检测半径为7.5米。气体探测器的核心零部件是气体传感器.
气瓶柜用氢气报警器的工作原理是:安装在现场的探测器由控制器供电工作。当发生气体泄漏时,传感器将泄漏量转换成相应的电压信号输出,电压信号经探测器的处理之后上传至控制器,控制器接收之后将数据解析并显示于屏幕上。当浓度达到设定的动作值时,控制器发出报警并驱动外接设备。
