原文由 朵朵(Ins_793ace69) 发表:甲醛测试主要就是依靠乙酰丙酮与甲醛发生反应,所以个人觉得只要校准曲线做的好就可以了,如果担心乙酰丙酮的有效期,可以适当提高制作校准曲线的频次。
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:乙酰丙酮我记得是有评估方式的。是看空白状态下,和纯水对比的吸光度。大于0.025时可能被甲醛污染不可用。GB/T 19941 规定是1个星期 GB/T 2912 规定是6周 虽然可以扣空白,但也不是无限制存放的。存时间长了,就算不被污染,其本底吸光度也会过高,导致其灵敏度下降。
原文由 qilintian(qilintian) 发表:第三方检测机构一般不会用到4周就会用完,一般冷藏保存的话时间可以久一点,但是颜色是逐渐加深,直接倒在比色管里可以做对比的。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 乙酰丙酮原液呢,我看上面也没有保质期
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表: 分析纯的乙酰丙酮如果是没开封的话,可以按常规试剂1-2年保存。如果开封的话,不建议超过1年。而且配置好的乙酰丙酮溶液如果不符合要求。乙酰丙酮原液也不能用了。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 那就用乙酰丙酮溶液的来验证乙酰丙酮的保质期了
