主题:【已应助】岛津GC2010 Plus 基线问题
浏览0 回复22 电梯直达
152ar
    我用的是岛津GC 2010 Plus色谱,用的是FID检测器,现在出现基线不稳的问题,尾吹流量设为30 ml/min的时候,斜率1万左右,尾吹流量设为40 ml/min的时候,斜率1000多,改变尾吹流量对基线影响很大,这种情况一般是什么原因造成的?
推荐答案:深蓝回复于2022/09/29
FID清洗一下吧。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
通标小菜鸟
尾吹流量的大小会影响仪器的灵敏度,增大尾吹流量,仪器检测器的灵敏度会降低,反之灵敏度会增加。楼主可以将仪器维护一下,进样口改更换的更换,色谱柱和检测器都老化一下,气源也检查一下,换一瓶新的后再看一下基线如何
152ar
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
进样口的隔垫换成新的了,衬管也检查了很干净,色谱柱和检测器也老化了,氢气发生器的硅胶也换了而且不漏气。检测器老化时,不接色谱柱,堵上检测器,和这种情况一样,尾吹设为40 ml/min 的时候基线好,减小尾吹设为30 ml/min的时候基线差。我们正常的时候,尾吹流量都是设的30 ml/min,不知道现在为什么设成30,基线波动特别大,气相用不了。而且,岛津工程师建议不要把尾吹改成40,要用30。
152ar
原文由 123(m3149125) 发表:
气源纯度是不是有问题啊,检查一下
好的,暂时没有新的氮气钢瓶,等换了新的氮气钢瓶再看看。
安平
FID 熄灭火焰时,基线是否正常? 如果是,那么重点考虑气源不良为好。
尤其是氮气不良。
其次考虑喷嘴堵塞或者色谱柱检测器存在污染。
152ar
原文由 安平(byron1111) 发表:
尤其是氮气不良。
好的,FID熄火时,基线正常。
152ar
分流平板清洗过吗?分流捕集阱换过吗?
分流平板没有清洗过,分流捕集阱也没有换过。之前,一直用的好好的,这些会对基线有什么影响呢?
wazcq
原文由 152ar(152ar) 发表:
岛津气相没有分流平板!
152ar
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
岛津气相没有分流平板!
  谢谢赐教,进样口我一般就是换换隔垫,检查下衬管有没有污染之类的维护,其他的也不懂。检测器也没有动手拆过,担心一不小心拆坏了。
