主题:【求助】菲罗门新买色谱柱柱效有问题,现在在扯皮,有没有大佬遇见过,怎么解决?
浏览0 回复32 电梯直达
Insm_62df083b
分离手性化合物,因为5、6月份大赛璐在上海隔离,没有办法邮寄样品,在晚上查询,发现菲罗门也有手性色谱柱,5月底联系沟通,6月20号发给我们分析效果图后,决定购买,(中间因为一直没出结果,就给大赛璐邮寄了样品,大赛璐还没有出来,菲罗门出来结果了,就买了菲罗门的色谱柱,后续跟大赛璐说不用研究了)6月27号收到色谱柱,因为当时与原料药工艺一直在优化中,所以一致没有重现方法,直到2022.09.21重现方法,发现我们的R构型和S构型均出双峰,于是进行沟通,他们直进了我们邮寄的一个样品出双峰,以为分离没有问题,就发给了我们效果图,我们也没有看定位图,所以购买了,因为都出双峰,与厂家沟通寄回色谱柱(期间跟大赛璐沟通,样品还有保留,继续研究,大赛璐IE色谱柱可以分离,且定位为单峰),厂家收到色谱柱后,今天跟我们说色谱柱损坏,柱效降低。但是那我们的样品进样,在那边是柱效比我们这边的还好,但是比他们以前的老色谱柱柱效差,厂家怀疑我们的不当操作导致色谱柱损坏,我怀疑已邮寄给我们的色谱柱就是这样的,厂家不退换是否可以走法律程序?
一下是所有的聊天记录截图:
更新一下,2023.02.23
最近一直忙忘了更新这件事,首先说走法律程序:1、北京法院,打回来说让走广州法院。2、广州法院:写的东西比较多,而且比较专业每个人写不了就不了了之了。
菲罗门方面:
因为买了大赛璐的色谱柱,随着色谱柱带了标样,拿这个标样对菲罗门色谱柱进行柱效测试,塔板数1.6w,色谱柱没有问题,但菲罗门方面至今(2023.02.23)没有回应!
获取验证码
通标小菜鸟
挺难搞的,间隔时间那么长。而且一开始没有仔细确认柱效的问题,导致后面才发现问题,也没有明确证据证明厂家发来就是不好的。厂家么也肯定不会承认,也就只能投诉了,多半自己吃进
Insm_62df083b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢回复,我们已经打算通过法律的捍卫自己的权力的,以下是最新情况,我会陆续更新,不能用户就是冤大头
2022/10/8 14:53:53 Last edit by Insm_62df083b
Insm_62df083b
已经拖延至国庆节后邮寄色谱柱,还质疑我没有沟通清楚,还好都有聊天记录
2022/10/8 14:51:44 Last edit by Insm_62df083b
valorb
分离纯化
柱子贵了,卖的是技术,出了问题是服务不好,或者技术不过关,没有任何理由。
dadgoh
一般不都是质保期一年吗?而且这种贵一点的耗材是不是在合同明确了验收依据?明确的话最好,直赢。没明确也走法律程序维权,一般厂商也会在意用户口碑
禹飞乐
你这个化合物是有两个或者以上的手性中心吧?不然出双峰不太正常。
Insm_62df083b
原文由 禹飞乐(Insm_e5db2b21) 发表:
确实是一个手性中心,确实有难度,但是大赛路那边可以是单峰,而且分离效果挺好
2022/10/8 11:16:41 Last edit by Insm_62df083b
Insm_62df083b
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
他们没有质保期,我买的 这跟色谱柱,官网宣传为任意互溶试剂都可以,
