主题:【已应助】气质联用仪用配不间断电源吗?稳压电源行不行
浏览0 回复23 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/30
楼主,两者不是一个作用,不间断电源UPS是保证断电后给用户时间关机的,防止突然断电对设备造成损害;稳压电源只是为了减少电压波动。而且一般不间断电源都带有稳压功能,贵重设备一般都配上不间断电源UPS
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
最好配上,防止突然断电,防止再次来电时,对仪器的损害
绿树之林
稳压器断电的时候你也是没办法处理啊,不间断电源正常来说能维持两个小时以上,可以让质谱关机了。
通标小菜鸟
稳压电源只能保证你电压稳定,避免电压不稳而对仪器造成损害,对于突然停电这种情况无法应急。突然断电对大型精密仪器,特别是质谱的真空分子涡轮泵影响比较大,而不间断电源正是可以在突然断电的时候起到作用,特别是应对那种跳闸以及短时间停电。所以两者不能替代,但可兼顾
sdlzkw007
不是必须的,有条件可以配备。如果没有配备UPS,建议在仪器设备前面接入一个断路器,防止停电后再次自动恢复供电,避免分子涡轮泵在断电后降低转速的时候突然加速(重新通电)。正确的方法是停电后检查一下仪器是否正常停止运行,然后手动打开断路器,恢复供电检查仪器是否正常初始化。
俭以养德101
稳压电源只能稳定电压 ,ups电源能在停电后维持一段时间  两者作用不同。有条件最好配上
雾非雾
主要是考虑成本的问题,因为大功率的不间断电源比较贵,如果不缺钱,当然配了比不配是有些好处的。其实气质对于突然断电至多就是正在运行的样品停在毛细管柱中,这样来电后要烘烤一下柱子,系统等基本上影响不大,停电对气质最大的影响是刚停电后的突然来电(如果工作站上选择自动启动),这样对分子涡轮泵的影响比较大(涡轮泵要求完全停止后再启动才比较好),所以气质工作站上要选择手动启动或必须手动送电才能启动仪器才比较好。再加上突然来电时电场的迅速建立对电子器件会有冲击,等供电稳定后再启动仪器也比较好。我们的气质就是只配了个稳压电源,都用了快二十年了,也没什么问题。
深蓝
UPS就行,稳压电源不带续航功能,起不到断电保护的作用
timesriver
最好配置一个不间断电源,因为预防突然断电,只留出关机的时间就可以了。
xiaolanzi5
