主题:【第十五届原创】实验室管理体系文件编织要求
浏览0 回复0 电梯直达
水分子
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
管理体系文件是实验室管理工作依据,也是实验室常见常用文件。编制一个好的管理文件,可以促进实验室的管理工作,那么在编制管理文件时,有哪些基本要求呢?
实验室管理文件的基本要求包括系统性、协调性、唯一性和适用性四方面要求。
系统性要求:实验室所采用的标准、要求和规定,编制成规范性体系文件;所有的文件应按规定的方法编辑成册;各层文件应分布合理。对需要管理的各环节各要素进行系统编制。
协调性要求:体系文件的所有规定应与实验室的其他管理规定相协调;体系文件之间相互协调、互相补充;体系文件应与有关技术标准、规范相互协调;应认真处理好各种接口避免不协调或职责不清。
唯一性要求:对一个实验室,其体系文件是唯一的;通过清楚、准确、全面、简单扼要的表达方式,实现唯一的理解;不允许对同一事项的相互矛盾的不同的文件同时使用,不同实验室的文件应具有不同的风格。
适用性要求:遵循“最简单、最易懂”和“谁使用,谁编写”的原则编写各类文件,便于操作;所有文件的规定都应保证在实际工作中能完全做到;追求“任何时候、任何单位都适用”的文件是荒谬的、不可能的;编写任何文件都应依据ISO17025标准的要求和实验室的实际;发现了文件的不适合情况,应立即按规定程序进行修改。上述四个要求是相互统一协调一致的,实验室在组织编写管理体系文件时应予以注意。
获取验证码
