主题:【已应助】方法类作业指导书都包括啥啊?
浏览0 回复10 电梯直达
新手菜鸟
方法作业指导书只包括检测方法标准啥的吗?例如实验室微生物检测规范,实验室检测过程控制规范啥的属于方法类,还是管理类呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/10/08
楼主,方法作业指导书应至少包含以下内容:
1目的
指导书制定为了规范何种检测项目
2职责
可从事该检测项目人员的要求
3术语和定义
如果必要
4检测环境要求
需要按照检测标准的要求规定检测所需要的温度、相对湿度和其他必要的要求。
5检测用设备要求
此项目可用列表的形式列出实验室可以使用的检测用主要设备、辅助设备等信息。已经使用设备需要注意的事项要求。
6检测项目
如果检测标准中需要规定的检测项目不止一项,可以在此栏中列出。
7检测流程
需要根据检测标准的要求将检测流程细化至实验室的操作中,并要求流程清晰,易于理解。必要时可以加图示予以说明。
8数据处理
检测方法通常会涉及原始记录的填写,可以在此项目中规定原始记录如何填写,数据如何处理,结果如何计算等信息。
9相关文件
该作业指导书参考何检测标准应予以说明,可在检测过程有疑问时查找原始的检测要求。
10相关记录
此项目为检测作业指导书涉及的有关的检测原始记录。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
获取验证码
石头雨
不但是检测方法的细则还包括仪器设备使用、操作流程等。
sdlzkw007
用于检验、校准、设备操作与维护的操作规程或规范;其中各种检验项目的标准化操作规程及主要检测仪器的标准化操作规程
承之
1目的
指导书制定为了规范何种检测项目
2职责
可从事该检测项目人员的要求
3术语和定义
如果必要
4检测环境要求
5检测用设备要求
6检测项目
7检测流程
8数据处理
9相关文件
10相关记录
fenxiyuan
Ins_6b96c456
omjia
实验室微生物检测规范,实验室检测过程控制规范属于管理类,方法作业指导书一般只针对检测方法的。
yayicuo
方法类作业指导书,是对检测项目的操作过程及计算过程的指导,一般依据检测标准而编写,是对检测标准的细化。不包括设备操作规程类文件,设备 操作规程是设备 类的操作,其依据设备的说明书而编写的。所以二者还是有区别的。至于楼主所说的微生物检测规范,看是哪个方向 , 有时是检测方法的细化,有时或为检测指标限值,所以不能仅通过名字来确定作业指导书的类别,而要对其内容进行阅读才好界定。
新手菜鸟
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:实验室微生物检测规范,实验室检测过程控制规范属于管理类,方法作业指导书一般只针对检测方法的。
好的谢谢了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
