主题:【分享】实验室每个地方的应该张贴哪些安全标识?
一、用于业务接洽和业务接待的区域
在用于业务接洽和业务接待的区域,应根据需要,设置禁止进入标志。
必要时还应设置请勿喧哗、请勿吸烟等提示标志。
二、样品管理及样品存放区域
在样品管理和样品存放区域至少应设置下列标志:
a) 未经许可不得入内、禁止烟火、禁止吸烟等禁止标志;
b) 用于存放样品的货架区域应设置禁止倚靠、禁止攀爬等禁止标志;
c) 在整个样品存放区域应设置灭火装置标志;
d) 在工作区设置必须戴口罩、必须戴手套等指令标志,并设置注意通风警告标志;
e) 有冷冻保存的样品存放区域应设置当心低温警告标志;
f) 存放有危险化学品的区域应设置当心中毒警告标志,同时设置按要求移取货物指令标志。
三、文件及档案存放区域
在文件及档案存放区域至少应设置下列标志:
a) 严禁烟火、禁止吸烟等禁止标志;
b) 灭火装置标志:
c) 注意通风、注意防潮、防止啮齿动物入侵等警告标志。
四、样品前处理及常规分析区域
在样品前处理及常规分析区域至少应设置下列标志:
a) 灭火装置消防标志,必要时还应设置禁止用水灭火标志;
b) 按要求移取试剂及用品指令标志;
c) 当心中毒、当心滑到、当心腐蚀、当心物品滑落、当心试剂溢撒、当心尖锐物品等警告标志;
d) 注意通风、紧急喷淋、医疗急救、必须穿工作服、必须戴口罩、必须戴护目镜、必须戴手套等指令标志。
五、仪器分析区域
1、仪器分析区域的标志设置与第4条相同;
2、对空气洁净度有要求的仪器分析区域应设置注意防尘提示标志;
3、对温度和湿度有要求的仪器分析区域应设置注意观察温度、注意观察湿度提示标志。
六、称量区域
称量区域应设置注意震动、注意温度、注意湿度、注意天平调零等提示标志。
七、加热区域
加热区域至少应设置下列标志:
a) 注意高温提示标志、当心烫伤、当心着火警告标志;
b) 灭火装置消防标志,禁止用水灭火禁止标志。
八、气瓶存放区域
气瓶存放区域至少应设置下列标志:
a) 易燃易爆气体存放的区域,设置易燃易爆气体提示标志,灭火装置消防标志,禁止用水灭火禁止标志。
b) 固定气瓶、小心气瓶泄露提示标志。
九、通风橱使用区域
通风橱使用区域至少应有下列标志:
a) 用于加热消解的通风橱应设置加热消解专用指令标志,用于浓缩干燥的通风橱应设置浓缩干燥专用指令标志;
b) 使用要求及注意事项标志牌;
c) 必须穿工作服、必须戴口罩、必须戴护目镜、必须戴手套等指令标志。
d) 放置微波消解炉的通风橱设置当心微波警告标志;
e) 用于加热消解的通风橱设置当心腐蚀、当心烫伤警告标志;
f) 用于浓缩干燥的通风橱设置当心中毒警告标志;
g) 在通风橱内进行其他操作时,应将该操作适当的归到上述两类操作中的一类。
十、试剂药品存放区域
1、实验室的试剂药品应区分为,有毒有害物品存放区域、易制毒试剂药品存放区域和无毒无害药品存放区域。有毒有害访钟药品应并按GB12268的规定进行分类存放。
2、实验室试剂药品存放区域至少应设置下列标志:
a) 有毒有害、易制毒、无毒无害试剂药品存放区域指令标志;
b) 必须穿工作服、必须戴口罩、必须戴护目镜、必须戴手套、必须按要求移取运输试剂药品等指令标志;
c) 当心腐蚀、当心中毒、注意通风、当心物品滑落警告标志;
d) 非本实验室工作人员禁止入内、禁止烟火、禁止吸禁止倚靠、禁止攀爬、禁止用水灭火等禁止标志;
e) 灭火装置标志。
十一、生物化学检测区域
微生物及生物化学检测区域至少应设置下列标志:
a) 生物安全、当心感染、当心尖锐物品以及与实验室生物安全等级相适应的生物危圣等警告标志;
b) 必须穿工作服、必须戴口罩、必须戴护目镜、必须戴手套、必须洗手、必须按要求移取运输试剂药品等指令标志;
c) 高压锅使用区域设置当心烫伤警告标志、必须按要求操作高压锅指令标志;
d) 救援电话提示标志;
e) 正确使用生物安全柜标志牌;
f) 微生物实验的不同功能区域的区域标识。
十二、洗涤及玻璃器皿存放区域
洗涤及玻璃器皿存放区域至少应设置下列标志:
a) 必须戴塑胶手套指令标志;
b) 轻拿轻放、小心操作、小心烫伤提示标志;
十三、人流物流及紧急撤离消防设施安放区域及消防通道
人流物流及紧急撤离消防设施安放区域及消防通道至少应设置下列标志:
a) 设置火灾报警及手动控制装置标志,并符合GB13459中3.1的要求;
b) 设置疏散途径标志并符合GB13459中3.2的要求,必要时还应设置夜间发光指示疏散标志;
c) 设置灭火设备标志,并符合GB13459中3.3的要求;
d) 方向辅助标志、文字辅助标志,以及标志联用应符合GB13459中3.5、3.6的要求;
e) 实验区域入口处应设置“实验区域无关人员未经允许不得入内”禁止标志
十四、实验室其他功能指示标志
1、实验室其他功能指示标志不属于安全标志,但与安全有关。包括门牌等功能划分指示标志、工作区域划分指示标志、工作类型指示标志等。
2、实验室其他功能指示标志应参照本标准的相关条款进行设置。
3、废物收集及处理应设置相应的指示标志,如废酸、废碱、盐类、有机溶剂、损坏玻璃器皿、废弃培养物、待处置、已处置等指示标志。
4、涉及安全的工作区域还应设置警示线及警示语句。
获取验证码
状元秀
很有用的材料谢谢。其实总结一下就是带有不同危险的区域就必须张贴标识以示警告。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
