维权声明:本文为m3241072原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP-AES法测定矿物中氧化钙和氧化镁等
摘要:石灰石、白云石、白灰是我公司进厂物资检验的项目之一,快速、准确地测定其中的元素含量势在必行。本方法采用电感耦合等离子体光谱法同时测定石灰石、白云石、白灰(除CaO)中氧化钙、氧化镁等元素的含量。通过实验确定了仪器的最佳工作条件(元素的分析谱线,射频功率,积分时间,狭缝的选择),以及混合熔剂的种类、用量及熔样温度的选择,酸度的影响,基体及共存元素的干扰试验等。关键词:电感耦合等离子体光谱法;石灰石;分析谱线; Determination of Cao and MgO in Salt Minerals by ICP-AES
Luo Huan
石灰石、白云石是广泛地分布在自然界中的钙、镁的盐类矿物,其化学成份除主要含钙、镁、硅元素外,还含有锰、铝、磷、铁等元素。在钢铁冶金企业中石灰石主要用于炼铁时造渣,白灰主要用于炼钢时造渣和脱硫,并且它还可作为焙烧人造富矿---烧结矿及球团矿的熔剂。白云石经过煅烧主要用于烧结冶金炉底及修补炉衬。它们的质量好坏直接影响到炼钢炼铁的成品质量。因此,石灰石、白云石及白灰中的各元素测定,准确快速是至关重要的。目前,对这类成分的分析,普遍采用碱融制备试样溶液,分别测定三氧化二铝、三氧化二铁、氧化镁、二氧化硅、氧化锰、磷及氧化钙。二氧化硅测定常采用硅钼兰光度法、高氯酸脱水重量法;氧化钙、氧化镁测定常采用络合滴定法,低含量氧化镁的测定采用原子吸收光谱法;三氧化二铝测定采用铬天青S光度法、EDTA络合滴定法;氧化锰测定采用高碘酸盐氧化法;三氧化二铁测定采用邻二氮杂菲光度法;磷测定采用磷钼兰光度法等,以上方法都是单一元素的测定,不仅繁琐有些条件还难以控制。本文通过实验采用ICP-AES法同时测定石灰石、白云石、白灰中氧化钙、氧化镁、二氧化硅、三氧化二铝等含量,方法准确可靠简便,特别适应于生产的需要。拓展了化学方法测定石灰石、白云石、白灰(除CaO)中的氧化钙、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化镁、二氧化硅、氧化锰及磷含量的检测范围。1 实验部分
1.1 主要仪器及工作参数ULTIMA2型电感耦合等离子体发射光谱仪(法国JY公司):焦距1m;HDD检测器;波长范围120 nm~800nm,双面光栅。仪器工作参数:冷却气12L/min;护套气0.3 L/min;氩气(Ar)=99.999%;载气压力1 bar;蠕动泵泵速20r/min;进样速率1.5mL/min;高频发生器功率1.05Kw;发生器频率40.68MHz;狭缝10/15um(用于低含量元素的测定),20/ 80μm(用于高含量元素的测定);观测高度在负载线圈上方14mm;积分时间5s;采集点和计算点为1;测定方式最大值法;H150型冷却水循环机。1.2 试剂:实验用水均为18.2MΩ.cm去离子水;盐酸(ρ约1.19g/mL)(优级纯);无水碳酸钾(优级纯99.99%);无水硼酸(优级纯99.99%);将无水碳酸钾+无水硼酸(2+1)研细混匀;碳酸钙基准(纯度>99.99%);Ca、Al、Fe、Mg、Si、Mn、P标准储备液均为1.0mg/mL(根据需要可稀释至不同的浓度);白云石、石灰石标准样品。1.3 分析方法准确称取0.2000g(精确至0.0001g)已预干燥的试样,置于预先称取1.20g混合熔剂的铂坩埚中,混匀,放入950℃的马弗炉中熔融15min,取出,用40mLHCl(1+1)提取熔融物,加热至熔融物完全溶解,冷却后移入200mL的容量瓶中,以水定容。然后再移取10mL溶液于100mL容量瓶中,补加10mL HCl(1+1);,以水定容,用于测定石灰石中CaO及白云石中CaO、MgO的含量。试剂空白与试样同步操作。1.4 工作曲线的绘制
1.4.1 标准溶液绘制工作曲线:称取1.20g混合熔剂5~6份于250mL烧杯中,加入HCl(1+1)40mL,加热溶解冷却后,转移至200mL容量瓶中,按各元素的曲线范围加入标准溶液:Ca 0.01-0.04mg/mL;Mg 0.005-0.02mg/mL;Si 0.01-0.05mg/mL; Mn 0.001-0.01mg/mL;P 0.001-0.01mg/mL; Al 0.001-0.02mg/mL;Fe 0.001-0.04mg/mL,用水稀释至刻度。(注:稀释比按试样同步操作)1.4.2标准样品绘制的工作曲线:用种类与试样相同,待测元素含量不同的并与分析试样同步操作的标准样品5-6个绘制工作曲线。1.5 测量在JY- ULTIMA2型ICP-AES光谱仪上,于选定的仪器工作条件下,用标准溶液(或标准样品)绘制工作曲线,测定样品,仪器自动报结果并打印。同时分析同种类含量相近的标准试样。2 结果与讨论
2.1分析谱线的选择根据谱线表和厂家提供的谱线库选择合适波长。对空白溶液、单元素标准溶液(Ca、Mg按分取后试样量计算)Ca 0.04mg/mL;Mg 0.02mg/mL;Si 0.05mg/mL;(Mn、P) 0.01mg/mL; Al 0.02mg/mL; Fe 0.04mg/mL和10ug/mL的混和标准溶液(Ca、Al、Fe、Mg、Si、Mn、P),分别对所选择的各元素的分析谱线进行扫描,记录谱线的信号和背景强度和谱线图,谱线的选择遵循了所选谱线应灵敏度高、干扰少、信背比高的原则,最终确定了适宜的分析谱线:Al:396.152/309.271nm;Si:251.611/288.158nm;P:213.618nm;Mg:279.553/285.213nm;Fe:259.940nm;Mn:257.610/259.373nm;Ca:393.666nm2.2 射频功率的影响浓度为(10ug/mL)的混标溶液(CaO、MgO、SiO2),在不同的射频功率(0.85KW、0.95KW、1.00KW、1.05KW.、1.10KW、1.15KW)时的发射强度,见图1。图1 功率试验
从试验结果看出:射频功率在0.85-1.15KW范围变化时;Ca、Si及Mg谱线强度随着功率的增加而增加,在1.00-1.10KW范围时变化不大;而Mg在1.10-1.15KW之间时强度开始下降,综合考虑选择射频功率为1.05KW。2.3 积分时间的选择考察不同的积分时间对被测定元素准确度的影响,选择了积分时间(1-10s),测定浓度为10ug/ml的CaO、Al2O3、Fe2O3、MgO、SiO2、MnO及P标液的发射强度(n=10),计算出各元素的相对标准偏差,见图2。图2积分时间试验
从上图可看出:积分时间在4-10S时,各被测定的元素的强度变化(RSD%)都小于1.5完全能满足准确度的要求,但考虑到既要满足分析的准确度,又尽可能节约时间,所以选择积分时间为5S。2.4 狭缝的选择
选择编号为YSBC28705-93的石灰石标准样品,在不同的入射出射狭缝(10/15μm)、(20/80μm)下,对MgO、Al2O3、SiO2、MnO、Fe2O3、P、CaO等元素进行精密度实验的测定,通过实验可以,对于低含量元素的测定应选狭缝20/ 80μm,高含量元素的测定狭缝选择是10/15um。2.5 混合熔剂种类、用量及熔样温度的选择试验采用在0.20%的(CaO、MgO、SiO2)混合标准溶液中,分别加入0g、1.2gNa2CO3+Na3B4O7(2+1)、1.2gNa2CO3+H3BO3(2+1)及1.2gK2CO3+H3BO3(2+1)混合熔剂,按照分析条件进行测定,结果表明1.2g K2CO3+H3BO3(2+1)混合熔剂的精密度要好于其它两种混合熔剂,故选择之。称量编号为YSBC28705-93的石灰石、BH0119-4W白云石标准样品0.2000g各4份,分别加入不同量的混合熔剂,在所选择的仪器条件下分别测定CaO、SiO2、MgO及Al2O3的量,结果显示,使用0.8-1.0g混合熔剂(K2CO3+H3BO3=2+1)熔样,测定结果系统偏低,试样熔融效果不好,熔剂量在1.2-1.8g时测定结果准确度好,考虑盐类高对仪器有不利影响,故选择1.2g混合熔剂熔解试样。称取0.2000g编号为YSBC28705-93的石灰石标准样品4份,W-92301铁矿标准样品4份,分别加入1.2g混合熔剂,在不同的温度下进行熔融试验,在所选定的工作条件下对主体元素CaO、MgO、SiO2及Al2O3的量进行测定,结果试样在850℃-1050℃温度下都能熔融,测定效果良好。低含量SiO2在850℃熔融也可以满足测定要求,而SiO2含量髙时,熔融效果不好,为了达到准确度要求,本方法采用熔样温度为950℃。2.6 溶液酸度的确定实验采用2ug/mL的混合标液(CaO、Al2O3、Fe2O3、MgO、SiO2、MnO及P),分别加入5%、10%、15%的HCl溶液进行酸度实验,数据证明HCl在上述范围内影响不大,考虑到经济效益及酸度过高对仪器、环境有不利的一面,若酸度过低还可能发生水解现象,所以选用10%HCl体系。2.7 基体及共存元素的干扰实验根据白云石,石灰石及白灰中含基体钙量的不同,在七份0.20%的Al2O3、MgO、SiO2、Fe2O3、Mn0和P的混合标准溶液中,分别加入0%、10%、30%、50%、70%的氧化钙进行基体干扰试验,从分析数据得出:基体对所测定的元素基本没有干扰,且盐效应的干扰,采用在测定Al2O3、Fe2O3、MgO、SiO2、MnO及P的标准溶液中加入相同量的混合熔剂后即可消除干扰。 除基体氧化钙外,石灰石、白云石、白灰中还存在MgO、Al2O3、SiO2、MnO、Fe2O3、P等元素,分别在含SiO2、MgO、Al2O3、Fe2O3、MnO和P的标液(0.20%)中,分别按试样中的各元素的最高浓度加入,然后进行测定,从分析数据看:共存离子之间基本没有干扰。2.8 元素检出限、检测下限在所作的工作曲线上连续测定空白溶液11次,计算其标准偏差,3倍的标准偏差作为检出限,检出限的10倍作为该方法的检测下限,如表1。表1 方法的检出限及检测下限 w/%
元素 | 波长(nm) | 标准偏差 | 检出限 | 检测下限 |
Al | 396.152/309.271 | 0.00030 | 0.0009 | 0.009 |
Fe | 259.940 | 0.00018 | 0.00054 | 0.005 |
Mg | 279.553/285.213 | 0.000087 | 0.00026 | 0.003 |
Mn | 257.610/259.373 | 0.000073 | 0.00022 | 0.002 |
Si | 251.611/288.158 | 0.0016 | 0.0048 | 0.048 |
P | 213.618 | 0.00021 | 0.00066 | 0.007 |
Ca | 393.666 | 0.00096 | 0.00288 | 0.029 |
3样品分析
3.1 方法的质量评估3.1.1 分析方法准确度 选择石灰石、白云石标样,用分析方法进行元素的测定,结果见表2。表2 准确度试验
样品编号 | 被测物质 | 标准值
(%) | 本法
(%) | 差值
(%) | 允许差
(%GB) |
GBW07216
白云石
| SiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
Ca0 | 0.090
0.027
0.226
0.029
16.59
36.55 | 0.074
0.024
0.203
0.030
16.99
36.67 | -0.016
-0.003
-0.023
+0.001
+0.40
+0.12 | 0.03
0.008
0.04
0.006
0.35
0.50 |
从以上的石灰石、白云石标准样品分析结果看出,利用该方法测定石灰石、白云石中的Al2O3、Fe2O3、MgO、SiO2、MnO、P及CaO的含量,偏差都在国家允许差范围之内,与化学法相比,分析结果更快更准确。3.1.2 加标回收试验选择二个白云石二个石灰石标样,按照实验条件处理成溶液后,分别加入不同量的硅、磷、铝、铁,进行上述四种元素的加标回收实验,结果回收率均在98%—102%之间,由此可见此方法稳定、准确、可靠。3.2 精密度试验(n=10)称取石灰石标样(BH0247、GBW07214a),白云石标样BH0119-2W,熔样后按分析条件在不同的时间里进行分析,被测物质包括SiO2、Al2O3、MgO、MnO、Fe2O3、P,由精密度试验可以看出,各元素10次测定结果的相对标准偏差均小于5%。4 结论本课题进行了上述大量实验,研究建立了ICP-AES法一次熔样同时测定七种元素含量的石灰石、白云石及白灰的分析方法(白灰化学法测CaO),此法与传统的化学分析法相比较检验过程快速、简便、熔样十分完全,人为误差小,灵敏度及准确度高、精密度好、测定范围宽,优于国标法的检出限及检测下限。在分析测试过程中能有效降低检测成本,提高分析检测效率,同时拓展了ICP-AES法测定石灰石、白云石及白灰(除CaO外)中七元素含量的检测范围,完全能满足包钢集团公司的日常检测要求。(1)通过检出限及精密度准确度测定,得出此方法的测定范围(%)如下:Al2O3:0.009-3.00、SiO2:0.048-12.00、Fe2O3:0.005-5.00、P:0.007-1.00、MgO:0.003-25.00、MnO:0.002-1.00、CaO:20.00-55.00。(2)研究建立了ICP-AES法用一个母液同时分析七个元素的含量,操作简单、易掌握,准确度高精密度好,优于国标法的检出限。即可降低大量的生产成本,又可满足生产的需要,在仪器稳定、试剂纯度达到规定要求的情况下,完全能满足国标法的允许差。参考文献:[1]贾林,2004Z1,ICP-AES法在分析白云石、石灰石中SiO2、CaO、MgO的应用[J].冶金分析, 2004年z1期.[2]辛仁轩,等离子体发射光谱分析[M].北京:化学工业出版社,化学与应用化学出版中心.[3]白云山,白云石、菱镁矿生产高纯度碳酸镁和氧化镁新工艺研究[D];陕西师范大学;2005年.作者介绍:罗欢(1989年3月),男,汉,本科,内蒙古乌海人,助理工程师,从事化验检验工作
