主题:【第十五届原创】HPSE-SPE1000测定土壤中16种多环芳烃
浏览0 回复0 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:
多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)是煤、石油、木材、烟草、有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物。迄今已发现有200多种PAHs,其中有相当部分具有致癌性,如苯并[a]芘,苯并[a]蒽等。PAHs广泛分布于环境中,可以在我们生活的每一个角落发现,任何有有机物加工、废弃、燃烧或使用的地方都有可能产生多环芳烃。
随着样品前处理技术的不断革新,土壤中多环芳烃的提取方法也在不断推陈出新,ASE(加速溶剂萃取)作为其中一种被广泛使用的技术,具有有机溶剂用量少、快速、基质影响小、回收率高和重现性好的特点。
目前市场上大部分加速溶剂萃取仪,每次萃取样品中间都需要手动更换萃取罐以及系统清洗等操作,无法实现自动化,降低了实验效率,本次实验使用的Flex-HPSE 全自动高效压力溶剂萃取系统能够实现自动更换萃取罐,可连续萃取30个样品,大大提高了萃取效率。本实验参考环境标准HJ 805-2016土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法,建立了土壤中16种多环芳烃由萃取、净化到检测的一整套方案。
关键词: HPSE  SPE 1000 土壤 多环芳烃
1.仪器和设备
1.1 Flex-HPSE 全自动高效压力溶剂萃取系统;
1.2 SPE1000全自动固相萃取系统;
1.3 M8平行定量浓缩仪;
1.4 ET浓缩仪;
1.5 7890B-5977B气质联用仪(安捷伦科技公司)。
2.试剂和样品
2.1正己烷:色谱级,Fisher 公司;
2.2丙酮:色谱级,Fisher 公司;
2.3二氯甲烷:色谱级,Fisher 公司;
2.3固相萃取洗脱溶剂:二氯甲烷(2.3)和正己烷(2.1)按1:9体积比混合;
2.4多环芳烃标准使用液:20mg/L,溶剂为丙酮-正己烷1:1;
2.5内标使用液(苊-d10、菲-d10、屈-d12):20mg/L,溶剂为丙酮-正己烷1:1;
2.6替代物使用液(2-弗联苯、对三联苯-d14):20mg/L,溶剂为丙酮-正己烷1:1;
2.7弗罗里硅土净化柱:1g/6mL,LabTech;
2.8硅藻土:置于马弗炉中400℃烘4h,冷却后置于玻璃瓶中于干燥器内保存。
3.实验过程
3.1 提取
取研细过筛后的环境土样20g,与8g硅藻土混合均匀,装填至34mL的萃取罐中。同样方法装填好6个萃取罐,放入萃取架中,并将其相对应的6个50ml浓缩杯放入收集架,将收集架和萃取架置于Flex-HPSE,运行萃取方法,方法见图1。
图1 FlexHPSE萃取多环芳烃方法运行界面
3.2 浓缩
将收集完的浓缩杯置于M8平行浓缩仪中,使用定容模式,浓缩温度35℃,浓缩至约1mL,待净化。
3.3 净化
采用全自动固相萃取方式,将待净化液移入SPE 1000样品盘中,使用弗罗里硅土净化柱(2.7),按照图2方法进行净化实验。
图2 SPE 1000净化方法流程
3.4浓缩
  将净化后的收集液置于ET浓缩仪(1.1.3)中,浓缩温度35℃,浓缩至约0.5ml,加入内标使用液并定容至1mL,待GCMS分析。
3.5土壤样品加标
在装填样品过程中,向萃取罐中加入不同体积的多环芳烃标准使用液和替代物使用液,使加标量分为0.1mg/kg和5μg/kg,然后按照3.1-3.4的流程进行萃取净化,最后定容至1mL,待GCMS分析。
3.6 GC-MS测定条件
a)色谱柱:HP-5ms,30m*0.25mm*0.25μm;
b)进样口温度:280℃;
c)进样模式:不分流;
d)柱流速:1.0mL/min(恒流);
e)柱箱温度:初始温度80℃,保持2min;以5℃/min升温至180℃,保持5min;以10℃/min升温至290℃,保持9min;
f)四极杆温度:150℃;离子源温度:280℃;传输线温度:280℃;
g)扫描模式:全扫描模式(Scan)和选择离子扫描模式(SIM)。
多环芳烃、内标及替代物的保留时间、定量及定性离子见表1。
表1  多环芳烃、内标、替代物的保留时间、定量及定性离子
序号
化合物名称
保留时间(min)
定量/定性离子
1
5.89
128/127/129
2
2-氟联苯(替代物)
7.25
172/171/170
3
苊烯
8.00
152/151/153
4
苊-d10(内标1)
8.26
162/167/160/163
5
8.31
154/152/153
6
9.35
166/165/167
7
菲-d10(内标2)
12.45
188/189/160/94
8
12.54
178/179/176
9
12.72
178/179/176
10
荧蒽
16.80
202/203/200/101/100
11
17.45
202/203/200/101/100
12
4,4’-三联苯(替代物)
18.19
244/245/243
13
苯并[a]蒽
20.88
228/226/229/114/113
14
?-d12(内标3)
20.91
240/236/238/241
15
20.98
228/226/229/114/113
16
苯并[b]荧蒽
23.49
252/253/250/251
17
苯并[k]荧蒽
23.55
252/253/250/251
18
苯并[a]芘
24.28
252/253/250/251
19
茚苯[1,2,3-c,d]芘
27.80
276/277/275/274
20
二苯并[a,h]蒽
27.94
278/276/279/138
21
苯并[g,h,i]苝
28.75
276/275/274/138
4.实验结果
4.1  16种多环芳烃标准溶液色谱图
图3 多环芳烃标准溶液色谱图
4.2  空白样品色谱图
图4 土壤样品空白总离子流图
4.3  土壤样品加标色谱图
图5 土壤样品加标总离子流图(加标浓度2mg/kg)
4.4 土壤样品加标回收率
表2 加标浓度0.1mg/kg的样品回收率
序号
化合物名称
回收率/%
均值/%
RSD/%
1
2
3
4
5
6
1
62.1
60.3
51.5
67.4
57.7
66.4
60.9
9.7
2
2-氟联苯(替代物)
54.2
54.4
59.9
55.2
56.7
65.4
57.6
7.6
3
苊烯
65.3
67.3
68.8
73.7
65.9
58.8
66.6
7.3
4
62.5
73.1
72.8
71.8
65.4
60.7
67.7
8.2
5
55.7
63.6
61.0
55.5
73.9
58.4
61.4
11.2
6
61.3
61.1
75.9
69.2
72.3
81.3
70.2
11.5
7
71.0
63.3
68.7
70.8
69.8
69.7
68.9
4.2
8
荧蒽
88.2
69.3
91.6
96.3
67.6
95.3
84.7
15.3
9
72.7
91.8
87.1
101.5
78.5
82.9
85.8
11.9
10
4,4’-三联苯-d14(替代物)
69.3
89.4
80.1
78.9
74.7
68.5
76.8
10.1
11
苯并[a]蒽
76.7
91.6
86.5
84.4
78.9
84.3
83.8
6.4
12
73.0
81.8
80.9
77.3
77.9
73.1
77.3
4.8
13
苯并[b]荧蒽
82.3
85.5
84.6
81.0
74.3
74.9
80.4
6.0
14
苯并[k]荧蒽
80.1
89.2
87.1
81.0
75.8
76.5
81.6
6.7
15
苯并[a]芘
77.1
81.7
82.1
79.8
75.1
75.9
78.6
3.8
16
茚苯[1,2,3-c,d]芘
107.5
79.3
83.6
83.4
86.3
82.6
87.1
11.7
17
二苯并[a,h]蒽
102.6
78.8
84.9
80.4
84.6
80.7
85.3
10.3
18
苯并[g,h,i]苝
110.9
80.0
83.5
83.6
86.9
102.9
91.3
13.7
表3 加标浓度5μg/kg的样品回收率
序号
化合物名称
                    回收率/%
均值/%
RSD/%
1
2
3
4
5
6
1
61.9
58.1
69.9
50.9
68.7
63.4
63.2
11.3
2
2-氟联苯(替代物)
68.8
77.8
69.6
72.7
66.5
61.1
69.4
8.1
3
苊烯
78.3
58.3
77.5
88.8
92.1
67.8
77.1
16.5
4
73.8
74.3
68.7
84.8
89.5
82.1
78.9
10.0
5
96.1
68.5
80.8
89.8
83.9
90.3
84.9
11.3
6
97.6
94.6
95.6
101.8
111.1
97.1
99.6
6.1
7
89.4
72.9
66.2
78.8
82.5
83.9
79.0
10.5
8
荧蒽
103.0
93.5
100.1
113.5
92.3
131.8
105.7
14.1
9
108.9
78.2
101.7
113.3
75.2
73.5
91.8
19.8
10
4,4’-三联苯-d14(替代物)
82.1
78.1
83.4
103.6
79.3
74.1
83.5
12.5
11
苯并[a]蒽
109.5
89.5
96.5
99.3
86.8
100.0
96.9
8.4
12
107.5
84.0
83.2
90.7
80.6
86.8
88.8
11.0
13
苯并[b]荧蒽
94.3
92.2
88.0
105.1
107.6
95.2
97.1
7.9
14
苯并[k]荧蒽
92.7
93.4
85.9
104.3
105.0
95.9
96.2
7.6
15
苯并[a]芘
102.4
101.8
77.0
105.0
72.9
103.2
93.7
15.6
16
茚苯[1,2,3-c,d]芘
82.5
82.3
117.3
62.2
91.2
64.5
83.3
24.1
17
二苯并[a,h]蒽
93.6
82.9
64.9
68.6
103.9
67.3
80.2
20.0
18
苯并[g,h,i]苝
111.7
103.0
71.4
71.7
92.8
77.8
88.1
19.3
5.结论
在本次实验中,使用全自动高效压力溶剂萃取系统Flex-HPSE和SPE 1000全自动固相萃取系统对土壤中的多环芳烃进行萃取、净化,整个实验过程用时短、节省人力,并且在后续浓缩步骤中,无需转移样品提取液,减少了目标物损失。由表2和表3可知,本次实验结果:土壤中16种多环芳烃加标浓度为0.1mg/kg的样品回收率为60.9%~91.3%,RSD为3.8%~15.3%,替代物回收率为2-氟联苯57.6%、4,4’-三联苯-d14 76.8%,RSD分别为7.6%和10.1%;加标浓度为5μg/kg的样品回收率为63.2%~105.7%,RSD为6.1%~24.1%,替代物回收率为2-氟联苯69.4%、4,4’-三联苯-d14 83.5%,RSD分别为8.1%和12.5%,符合检测方法要求。
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
