主题:【第十五届原创】土壤中吡虫啉的检测
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_4d27ca48
维权声明:本文为Ins_4d27ca48原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
吡虫啉又名咪蚜胺、蚜虱净,是烟碱类超高效杀虫剂,主要通过选择性控制昆虫神经系统烟碱型乙酰胆碱酶受体,阻断昆虫中枢神经系统的正常传导,从而导致害虫出现麻痹进而死亡。该类杀虫剂具有高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸多重药效,且其防治对象广,可广泛用于水稻、棉花、蔬菜等各种农作物。为了对农作物中的农药残留进行实时的监督管理,保障人民健康,建立合理、快速的检测方法是非常有必要的。
传统的土壤中吡虫啉萃取方法为液液萃取方法,费时费力,本文使用全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,最后经液相检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经过实验,使用本方法土壤中吡虫啉回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%,实验得到较高的回收率和良好的重现性。
关键词:土壤,吡虫啉,Flex-HPSE,M64,SPE 1000
1实验过程
1.1仪器与试剂
Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统;
高效液相色谱仪
SPE 1000全自动固相萃取系统;
M64高通量平行浓缩系统;
吡虫啉标准工作液标液:10μg/mL;
固相萃取柱:Labtech CARB石墨炭黑固相萃取柱500mg/6mL;
乙腈(色谱纯);
甲苯(分析纯);
固相萃取洗脱液:乙腈:甲苯=3:1(体积比);
硅藻土:置于马弗炉中450℃烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中于干燥器内保存。
1.2实验方法
1.2.1土壤样品提取
准确称量10g土壤样品和5g硅藻土,混合均匀,装入22mL萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于Flex-HPSE中(双通道同时运行,可自动连续萃取多个样品),萃取方法如下图。
图1 土壤中吡虫啉快速溶剂萃取方法
1.2.2净化及浓缩
将萃取后的样品置于M64高通量平行浓缩系统氮吹浓缩,待样品浓缩至大约1mL时取出,待净化。
使用SPE 1000全自动固相萃取系统进行净化实验,固相萃取方法如图2。
净化完成后,将样品再次置于M64高通量平行浓缩系统氮吹浓缩,浓缩至近干,用液相流动相定容至1mL后上机检测。
图2 土壤中吡虫啉固相萃取净化方法
1.2.3样品加标回收率实验
按1.2.1方法装填样品的过程中,加入50μL吡虫啉标准工作液,加标浓度为50μg/kg,然后按照1.2.1~1.2.2方法进行实验,共进行两组4个平行样品,最后用流动相定容至1mL,用来测定加标回收率。
1.3.3液相色谱检测条件
色谱柱:C18,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm,或性能相当者;
流动相:乙腈:水=25:75;
流速:1.0mL/min;
紫外检测波长:270nm;
柱温:30℃;
进样量:20μL。
2实验结果
2.1吡虫啉色谱图
2.1.1吡虫啉标品色谱图
下图为吡虫啉标品色谱图。
图3 吡虫啉标品色谱图
2.1.2土壤中吡虫啉加标样品色谱图
下图为土壤中吡虫啉加标样品色谱图。
图4 土壤中吡虫啉加标样品色谱图
2.1.3土壤中吡虫啉空白样品色谱图
下图为土壤中吡虫啉空白样品色谱图。从图中可以看出空白样品中没有吡虫啉检出。
图5 土壤中吡虫啉空白样品色谱图
2.2 土壤中吡虫啉加标回收率
液相检测土壤中吡虫啉加标回收率计算结果如下表,加标回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%。
表1 土壤中吡虫啉回收率
标样
出峰时间(min)
加标浓度(μg/kg
回收率(%)
平均值(%)
RSD(%)
1
2
3
4
吡虫啉
8.60
50
93.02
98.32
96.57
95.53
95.86
2.31
3结论与讨论
使用全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,高通量平行浓缩系统浓缩,全自动固相萃取系统净化,最后经液相检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经检测,使用本方法土壤中吡虫啉的加标回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%,回收率高,重现性良好。
参考标准
1、GB/T 19649-2006 谷粮中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
