主题:【第十五届原创】浅谈校准实验室作业指导书与相关校准方法的关系
物价真高
维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
校准实验室执行CNAS-CL01-A025_2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》文件时,可能存在疑问或者忽视。
有些实验室认为,我们依据或者申请校准项目对应的校准方法应用时,有些范围未能覆盖我们的校准需求,同时又找不到合适的校准方法,故编制作业指导书扩大校准范围。
有的认为可以改变或者变化校准规范中的操作甚至标准器信息。
实际我们看A025条款如下:
7.2.1.3当校准方法的规定不明确或不充分时,校准实验室应编制补充文件(如××校准作业指导书、××校准细则),对校准项目、校准方法(程序)、测量标准、原始记录格式等予以规定。
注:校准实验室制定的“××校准作业指导书”、“××校准细则”作为对校准方法的补充文件时,应与相关校准方法同时使用。
备注最后一句话一定要看清,是同时使用,不实延伸或扩展和改变方法的意思。
由于最新的要求已经在2022.1.20实施,如果不参与过渡期的实验室,申请新的项目,那就是严格按照A025实施,使用校准规范那就直接执行校准规范的所有内容,基本就不用编制作业指导书了,除非有更为细致的说明或补充,但是不能偏离校准规范的意图。检定规程也是如此,按照A025要求实施执行即可。
实验室依据检定规程或其他非专用校准方法开展校准时,一般应编制XX校准作业指导书或XX校准细则,内容应至少包括校准项目、环境条件、校准方法及步骤、测量标准要求、原始记录格式、数据处理、不确定度评定等方面的内容,以确保校准人员应用方法的一致性。
当然那,有些实验室会根据校准方法吗,编制设备使用操作说明或者标准器测量系统的使用规程等。对校准规范进行细化,原始记录和证书模板进行具体化详细化编制。但是原则是不能越界校准规范本意。
您可能想找: 技术咨询 询底价
KD1984
作业指导书只能是标准的实施细则,不可能超越标准范围
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
