原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:水体中的颗粒物、生物体(例如藻类)、溶解态的胶体(0.45 um滤膜抽滤也不能去除)等,以及有些杂质与显色剂反应后会生成白色悬浮物或浅棕色等干扰物,都会导致吸光度偏高。正常的地表水,六价铬有检出都不太正常,显色后如果没有特征的紫红色物质产生,则有检出的定量结果就是有问题的简单的办法就是加试剂前先用慢速滤纸过滤,取滤液检测,如果还有定性失误问题(没紫红色物质产生,吸光度却会导致检出),需同步测滤液的色度补偿(同时有浊度补偿功能)。附件文献供参考
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品中含有悬浮颗粒会导致吸光度变大。道理很简单,分光光度计是利用光倍吸收的程度来定量的,那么有悬浮颗粒的话部分光也会被挡住,体现的情况就跟被吸收道理一样,所以吸光度会变大,结果会偏高。
原文由 123(m3149125) 发表:悬浊液的溶液中,一部分的入射光会产生散射反应,从而导致吸光度变大,会给测定结果带来误差。
