自动化气象监测系统全天候数据采集
自动化气象监测系统的功能有实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、太阳辐射、环境气体、土壤温度、土壤湿度、水位、噪声、能见度等多种气象参数,气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵和配置,根据配置不同可以组合成不同使用用途的气象观测站,如移动气象站、墒情气象站、森林防火气象站、农林小气候观测站、抢险气象站、应急保障气象站等多种不同使用用途的自动化气象监测系统。
自动化气象监测系统采用微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、设备故障诊断、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能。数据采集器采用新一代处理器集成高精度GPS数字芯片, 1微秒卫星同步支持 NMEA0183 通讯协议,主动型陶瓷天线让定位更为,自动化气象监测系统通过气象监测软件可以准确收集查看所在监测区域的气象环境数据,方便于移动观测气象数据。工业控制标准化设计,便携式防振结构,汉字液晶键盘人机交互界面,便于现场实时查看气象分析数据,无需外接电脑终端设备。
