交通环境监测设备气象状况实时记录
交通环境监测设备是一套精简版的气象监测站。它利用智能化传感技术,实现了对于各种气象参数的实时在线监测,如风速、风向、温度、气湿、气压、辐射、雨量、PM2.5、VOCs、SO2、NO2等进行测量。交通环境监测设备采用模块化设计,可以根据用户需要(测量气象要素)灵活地增减相应的模块和传感器,任意组合,方便快捷地满足各种用户的要求。交通环境监测设备具有自带的显示,自动保存,实时时钟,数据通信等功能。该站具有技术先进、测量精度高、数据量大、遥测距离远、人机界面友好、可靠性高等优点。
交通环境监测设备的基本原理,是通过传感器将气象要素的相应变化转换为电信号的相应变化,由单片机控制的数据采集器进行线性化、标定处理,实现从工程量到要素数量的转换,并对数据进行质量控制。通过预处理得到各气象要素的实时值,并通过通讯模块将其传送到中心站的微型计算机上。
目前,交通环境监测设备广泛应用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业和交通等领域,适合于学校和科研单位使用。交通环境监测设备成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到准确、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。
