主题:【第十五届原创】AATCC 标准洗衣机的使用及维护保养细节
浏览0 回复13 电梯直达
状元秀
测试设备的使用与保养不但会影响其使用寿命而且在一定程度上也会影响检测结果。所以设备的使用和维护保养的正确性还是至关重要的。下面就以AATCC标准洗衣机为例阐述一下该设备在使用和维护中的细节。以便大家操作时注意。
1AATCC标准洗衣机
1. 洗涤剂的添加方式
在洗涤过程中,不同的纤维成分、不同的客户会对不同的洗涤剂类型有所要求,而洗涤剂的种类又可能会因为其作用不同、状态不同而放置的方式有所不同。AATCC标准洗衣机正式考虑了这方面的区别,因此设备在使用时应根据洗涤剂的要求合理放置。
1.1 粉状洗涤剂的添加
洗涤剂一般为粉末状,在放入样品之前可向洗衣机内先加入少量的水然后将洗涤剂倒入洗衣机的机筒内,待搅拌均匀后再放入样品进行洗涤。如果不事先搅拌,很容易导致样品出现洗花的现象。
1.2 氯漂溶液的添加
氯漂溶液的使用不同于其他洗涤剂,其用量的多少直接影响检测的结果,所以在使用前要精确量取而不能估测所用氯漂溶液的量。同时,从该溶液的性质来说,对于某些织物是禁用的,比如羊毛、丝绸、弹力丝、醋纤或其他阻燃织物。使用前一定要先稀释,否则会对织物造成诸如裂口、洞眼、破缝及颜色变浅等多次洗涤后的损伤现象。
1.3 液态织物柔软剂的添加
柔软剂的使用应注意先温水稀释,并且在最后清洗时加入,因为如果未稀释会沾污样品。其用量过多会影响产品的吸水性,所以以125ml-250ml为宜。如果有多件衣物或样品切记不可与其他产品混洗,否则会形成油斑。
2—不同洗涤剂的添加方式图示
2. 样品的添加方式
样品的添加不得堆放,应将样品蓬松围绕机筒内的涡轮一周,如果样品过少,可适当添加陪洗织物,这样能放置设备运转过程中发生偏移。对设备的使用寿命有很大影响。
3—陪洗物的添加能减少设备运行中的偏移现象
3. 设备清洁
对于设备的清洁可分为外部清洁和内部清洁,外部清洁是为了保持机身的美观,一般可用软的湿布或海绵擦去溅出的洗涤剂或增白剂。而对于内部的清洁则是为了保证样品的外观,所以擦拭一定要彻底,一般先将约250ml的含氯漂白剂与大约500ml的洗涤剂混合,然后倒入洗衣机汇总加入热顺运行一个循环,来去除机筒中的水垢及杂质,如果不彻底可以重复洗涤。
4. 闲置时的保养及御寒准备
4.1 闲置时的保养
洗衣机在不用闲置时首先应切断电源以防发生火灾。同时,切莫放入0度以下的环境中,否则水管中残留的水会损坏设备。
4.2 御寒处理
在温度过低的季节,因为设备用水量较大所以一定放置结冰。在闲置不用时应关闭所有水龙头并拔下进水管,有条件的可加入适量的防冻剂,在排水及脱水装天下运行约30秒使防冻剂,最后切断电源。
5. 闲置后的重新启用
对于洗衣机的重新使用,应注意检查运行状况及卫生清洁。首先冲洗所有管路,链接号进水管,打开水龙头,接通电源,加入约250ml洗涤剂运行一个或多个循环,洗掉防冻液。以保持洗衣机的清洁。
结束语
设备的使用和保养关系到结果准确性也关系到设备的寿命,使用人员应该在检测中总结出经验,才能让设备运行的最佳。
Ins_4d306fd9
洗衣机维护保养细节还是值得注意。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
洗涤剂的放置位置还真没太注意。
状元秀
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
洗涤剂的放置位置还真没太注意。
如果放置位置不当很容易导致样品洗花。
WUYUWUQIU
Ins_974e39f9
xinye1210
样品一定要均匀放置。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
咕咕
设备运行不但要精密还要保证使用寿命。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:有理
Ins_77ec0856
注意使用正确性,也得注意保养啊
Ins_147c683c
我们的设备不够用的闲置是不可能。
hou1210
洗衣机的维修保养还要注意不要生锈,结冰。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
