主题:【第十五届原创】【仪器心得】用经验描述如何正确使用和维护孟塞尔FM100 Hue Test色觉测试工具?
浏览0 回复13 电梯直达
状元秀
从事色觉评估的人员都知道一个评级人员有没有从事评级岗位的资格要靠视觉辨色能力来决定的,而对其进行评价的工具就是FM100-孟塞尔FM100 Hue Test色觉测试工具,这个工具的使用与仪器设备使用一样,如果使用方法不正确或工具维护不得当都会影响评估的结果。在这里将个人使用这些年来对该工具的使用及维护细节做一下分析:
1孟塞尔FM100 Hue Test色觉测试工具图示
1. 使用环境要注意
色牢度评级需要在标准光源下进行,有自己的要求。同样FM100 Hue Test色觉测试也是需要在标准光源下测试才能保证测试结果的准确性。一般是在日光灯下90度直射,测试者观察角度为60℃。如果没有相应的标准光源,可选择晴朗天空的北窗日光。
2—评级用光源
2. 测试前准备
测试前,评级人员可在开启光源的环境中适应大约15分钟。评级时,其他人员莫要靠近,更不要参与色棋的排序或围观评级测试,以免干扰观察者的判断。
3—注意保护眼睛
3. 工具摆放位置要正确
每套色棋都有一个塑料盒子装着,上面有透明盖子,细心地人可能会发现塑料盒子的上表面是有角度的,这个角度就是为了方便测试者的观察而设置的,所以评级时塑料盒子的斜面放置一定要面向测试者,以方便观察者对颜色进行辨别。
4—装色棋用塑料盒子的角度
4. 色棋表面要维护
色棋和评级用灰卡一样,表面的颜色不能受到破否则会影响结果,但是在日常的使用中,观察者往往会因为需要现场记录结果而随身携带中性笔或留长指甲等,这一系列不正确的操作方法往往会划伤色棋表面而加速了测试工具失效进度。
5—被中性笔划伤的色棋表面
5. 切莫“麻将”式使用色棋
“麻将”式使用色棋的员工很容易将FM100 Hue Test色觉测试工具看成麻将尤其是在打乱序号的时候,双手对准色棋表面一顿胡乱划拉,这样不但会导致色棋表面沾污还会因为色棋之间过度得碰撞而使色棋底部的卡片脱落。
6—色棋底部是用透明的卡片卡住的,使用不当很容易使其脱落
6. 定期核查、及时更换
有的员工可能不太清楚,其实FM100 Hue Test色觉测试工具和灰色样卡一样具有有效期。在规定的一年的有效期内,实验室应该自启封之日起对每个色棋的表面进行核查,包括沾污、划痕、变色等异常情况,每一个色棋出现异常,整个工具都需要更换。所以,实验室应定期核查,最好再购置一套备用。
7FM100 Hue Test色觉测试工具的有效认证
结束语
FM100-孟塞尔FM100 Hue Test色觉测试工具是一种比较精密的工具,也是一种标准物质,其使用和维护的正确性关系到其使用的寿命。相信每个实验室都期望所用的仪器工具能多用一段时间,那就对使用人员的使用方法和维护手段做好培训和监督吧。
获取验证码
Ins_4d306fd9
色棋表面的维护还是很有必要的。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
是不是和灰卡的维护保养有点相似。
状元秀
WUYUWUQIU
注意防尘,手也要干净
Ins_974e39f9
应对使用人员的使用方法和维护手段做好培训和监督。
xinye1210
这种工具很精密。
咕咕
原文由 Ins_974e39f9(Ins_974e39f9) 发表:应对使用人员的使用方法和维护手段做好培训和监督。
这个是重点。
Ins_77ec0856
Ins_147c683c
大家的这种目光测试一般多长时间测试一次啊?
状元秀
原文由 Ins_77ec0856(Ins_77ec0856) 发表:
这个还有有效期吗?
是有有效期的,一般有效期是一年。
