主题:【原创】非接触式液位检测传感器
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
非接触式液位检测传感器顾名思义就是在不接触到液体的情况下检测出液位的状态变化。电容式液位传感器就是属于非接触式的,其内部安装了精密触摸MCU,通过感应有水和无水状态时的电容值变化差异,来判断水箱是否缺水。
电容式液位传感器比较适用于常温环境下,安装也很方便简单,将传感器紧贴于水箱容器外壁,即可检测,无需调试。因其是电容感应式原理,所以传感器周围2cm内不能有金属或磁场干扰,会导致传感器无法正常工作。
电容式液位传感器体积小、反应灵敏、精度高,可以实现缺水报警满水断电等功能。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
