维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
重庆蓝天仪器DHS-700X700 II型环形低速风洞使用心得
环形风洞,顾名思义是和风有关的一个设备,环形的洞状的,是一个大设备。它可以发生风,并且检测到洞内风的风速、风压,是一款计量、测量、校准的设备。 该设备通过控制驱动电机转速,可以较准确的发生(0.2~40)m/s范围风速,发生风速同时风洞内会附带有一定风压,该设备内部部件可以较准确的测出风速及风压。
打开风洞总电源,发生和控制都是由电脑通过软件操作来实现的,在电脑上通过调整电机转速、升降速率、修正系数等参数实现所需风速,风速和风压等参数在电脑上实时显示。风洞外面有两个测风口,把测风部件或设备按一定规则(或要求)插入测风口,密封测风口就可以对测风部件或设备进行计量、测量或校准了。 密封测风口时一定要注意,一是要尽可能密封,风洞配套有几种常用的密封件,能用配套密封件的用配套密封件,不能用的用大一点东西如抹布、硬泡沫等密封,这样风洞内风速更稳定一些;二是密封物一定固定结实,防止松动被吸进风洞内;三是在测风口附近操作的人员穿着一定得符合要求,衣服、头发等做好防护,避免被吸入风洞内引发危险。每个测风口上方都有一个窗口,可以观察被测设备在风洞内的位置及状况。风速升降速速率不要太快,这样既能降低一些噪声,又能保证风速稳定,还不至于损坏被测设备。 我们公司生产的设备污染源方面的偏多,很多污染源设备都是要接到烟筒、排污管道等上的,测量烟筒、排污管道的风速、风压是测量和计算时的重要参数,所以很多这方面仪器在研发和生产阶段都要来这测量或校准。 该环形风洞优点使用操作简单,风速较稳定,用着比较舒心。缺点是体积太大,运行起来噪声太大,不常用的人用这个总害怕。希望这方面大型计量、测量设备能越发展越好越通用越人性化。
