主题:【分享】分析天平的操作方法与注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
LICHEN力辰
一、操作方法
1、校准
FA 系列电子天平是基于“电子磁力平衡原理”设计制造的。在较多对其精度可能产生影响
的因素中,地心引力的影响最为突出。不同地域,不同的地心引力势必造成天平示值的不同。如南方和北方,就反映出不同的称量。这样的误差我们可以通过校准天平来消除。
另外,当天平工作较长时间后,由于温度、湿度等环境因素的影响,可能使天平产生微小误差。我们也可以用校准的方法消除这些误差。
因此,当首次使用新购进的天平,或从一地移到另一地使用天平时,都必须对天平进行较准。
2、校准砝码
应按要求准备一校准用标准砝码(精度为 0IMLF2 级以上)按不同型号对应选择不同砝码
3、校准步骤
FA 系列天平校准前预热 2 小时。
以 FA2004 为例,称量空载,先按,天平显示 0.000g,然后按 CAL 键,显示器出现“CAL-200”
闪烁,这时秤盘上放上“200g”校准砝码,待过几秒后显示“200.0000g”。校准结束,可以进行称量。
内校款天平,内置内校砝码,每次开机会有预热 30 分钟倒计时,可按 TAR 键去皮跳过,按校准键待数值跳至 0.0000 即完成校准。
如另有砝码,先按校准键,跳出数值并且回零后,再同时按开机和校准两个键,跳出数值后
放上相对应的砝码,取掉砝码回零后按校准键,回零后可称重。
4、单位转换
用户在开机状态下。按住打印键不松手,出现 UNIT-1 为单位“g”;UNIT-2 为单位“CT”;
UNIT-3 为单位 “OZ”;UNIT-4 为单位“mg”,选中单位松开就是需要的单位。
5、数据输出设定
6、计数功能
7、选择打印波特率
二、注意事项
仪器操作前,请预热至少 120 分钟,以确保天平准确性!
天平插上电源即已通电,天平长时间在通电状态,可不预热。
请根据称量介质的种类,选择合适的防护装置。
每天连续使用不用关断电源,关闭显示即可。
如果连续 5 天以上不使用天平,应将电源线插头断开。
处理有毒、易挥发介质时,请在合适的通风橱中进行。
不得随意拆卸和调整仪器的零部件,备件损坏时,请仅使用原装备件进行更换。
设备发生故障时,应及时切断电源,并在第一时间联系我司进行维修指导或返厂检修。
如果您在使用过程中,发现天平读数显示异常、有异味或有异常噪音时,应立即切断电源,然后在第一时间联系售后服务部。
称盘与外壳需经常用软布和牙膏轻轻擦洗,切不可用强溶解剂擦洗。
清洁仪器时请注意关闭仪器,并在切断电源后方可进行
您可能想找: 天平 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
