主题:【已应助】UPLC、HPLC、普通LC怎么直接区分
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_10b0ecfd
请问UPLC、HPLC、普通LC是可以从粒径、流速直接区分吗?区分的标准是什么呢?
因为看文献一开始写LC-MS/MS,但是后面提到柱子又写成HPLC column,有些迷惑了。
谢谢!
推荐答案:123回复于2022/11/09
与HPLC相比,UPLC的速度、灵敏度及分离度分别是HPLC的9倍、3倍及1.7倍,它缩短了分析时间,同时减少了溶剂用量降低了分析成本。与HPLC分析柱4.6 mm 内径 X 250 mm 长的尺寸相比,UHPLC色谱柱通常更短更窄,大概在2.1 mm 内径 X 50 mm 长。与正常分析范围的高效液相色谱 (5000 -6000 psi) 相比,UPLC 系统能够处理高压 (15,000- 18,000 psi)。UPLC能运用粒径低于2μm的小颗粒达到增加效能的目的,小颗粒的填料需要系统能承受较高的压力,因此uplc的系统是超高压的。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
歌名
请问UPLC、---------------------------超高效液相
HPLC----------------高效液相
、普通LC------------------液相
主要看系统耐压程度,耐压不一样,系统能承受的流速,peek管等其他部件内径,材质要求都不一样,最终形成性能差异,以前区分明显,现在不同厂家区分不明显,主要原因是现在LC技术比较成熟,各个厂家做的都不差,很多的厂家厂标写的UPLC,但是严格按照UPLC要求又达不到,性能跟UPLC又几乎没差异。所以有时看着有点乱。但是基本没啥影响
支点
个人理解,LC总指液相色谱,一般情况下说的LC就是指HPLC。
