维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
张家港朗亿LYFJ-50低浓度粉尘仪表检定装置使用心得
测试沙尘、粉尘、扬尘、烟尘、颗粒物等的设备怎么调试、检验、计量呢?一般情况下需要有一个尘标准源,这个标准源又是从哪里来呢,有的设备有标准膜,比如测环境空气颗粒物就有标准膜,测重金属的设备也有,还有一些设备做这方面工作需要有一台粉尘检定装置(也有叫发生器)。 我们做调试、检验、计量等工作用的是朗亿机电的低浓度粉尘仪表检定装置,张家港朗亿机电设备有限公司LYFJ-50低浓度粉尘仪表检定装置这个装置用起来说难也难说简单也简单,总之用多了就会有些使用心得。这个设备使用一般分三部分内容,装或换发尘棒、发尘、除尘。![]()
装或换发尘棒需要先把丝杆卡件松开,把丝杆转到低位,把发尘推杆卸下来,再把发尘棒卸下来,换上新的发尘棒,重新装上发尘推杆,将丝杆转到高位,确保发尘推杆顶住发尘棒(顶住后最好再转动半圈到一圈,这样发尘装置启动时,发尘较快),紧固好丝杆卡件,这样装或换发尘棒工作完成。![]()
发尘,发尘设置有浓度设置模式和丝杆转速设置模式,经过长期使用我们发现选用丝杆转速模式来控制发尘浓度准确度更高发尘更稳定,发尘浓度和丝杆转速有一个大概成线性的关系,每一种设备抽气量等条件可能不一样,所以第一次使用的时候需要先摸索一下选出理想的转速。开始发尘先要点击显示控制屏上的启动键,再依次点击空压开、毛刷开、发尘开,等浓度稳定后开始计数使用。有时再将送风开点击上,发尘会更快更稳定。![]()
尘浓度检定装置上有三个地方显示,一个是检定室内的测量单元模块上,显示的值接近检定室内的瞬时值,一个是显示控制屏上,显示的值是经过平滑处理的,相对更稳定些,另一个是显示控制屏上有一个记录表,显示的是分钟值,相对更稳定。根据情况,我们是想要看更稳定点的数据还是想要更接近瞬时值的数据,合理选择。![]()
除尘,我们实验浓度如果是先从高到低,我们还都要除尘或降尘,当然自然沉降也可以,自然沉降会慢一些,想快的话就得点击除尘开、排风开键。打开排风管道的排空阀门降尘会更快一些。![]()
这台设备发尘、除尘较稳较快,准确度也可以根据需要实现,是一款较理想的设备。个人觉得不足之处是检测口太少,一次只能供一台设备使用,如果多开几个检测口,能同时供多台设备使用就好了。 这台设备在我们工作中发挥了非常大的作用,以上是个人使用的一点点心得,忘指点。
