维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Agilent 1260 Infinity LC -- 无限信心
1. 简介
安捷伦科技公司是惠普公司的子公司,于 1999 年 11 月 18 日打破了硅谷历史上规模最大的首次公开募股 (IPO) 的记录。从 IPO 中筹集的 21 亿美元与创始人 Bill Hewlett 和 Dave Packard 于 1938 年开始的 538 美元营运资金形成鲜明对比。从加利福尼亚州帕洛阿尔托的一个小车库,到为全球 110 个国家/地区的客户提供服务的员工, 安捷伦在通信、电子、半导体、测试和测量、生命科学和化学分析行业拥有悠久的创新和领导地位。
安捷伦1260 Infinity系列新品于2010年7月发布。1260 Infinity
LC 提供更好的快速高分离度的分离能力,将 RRLC 的性能推向新的水平。1260 Infinity 单元泵和四元泵系统最高耐压 600 bar ,可轻松使用亚二微米填料或表面多孔层填料(新型 Poroshell 色谱柱填料)的 3.0 和 4.6 mm 内径色谱柱。 1260 Infinity 二元
液相色谱采用高压溶剂混合,在 600 bar 的压力和最高 5 mL/min 的流速下仍可具有卓越的梯度精度,由于系统延迟体积更低,因此非常适合使用窄径柱。
此外,全新的 1260 Infinity 二极管阵列检测器将 UV 灵敏度提高了 10 倍,从而使色谱峰的检测和积分更加准确。
1260 Infinity
LC 可使 HPLC 和 RRLC 方法完全兼容,既可运行现有方法,同时系统随时又可以在需要时换用现代色谱柱技术。 1260 Infinity 四元
液相色谱还包括一款具有 100% 生物惰性的
液相色谱系统,可在 pH 1-14 的最宽 pH 范围内使用。 1260 Infinity
LC 将让常规
液相色谱的用户充分感受 UHPLC 技术的高性能。
图1 1260 G1311C+G7129A+G1316A+G1314B+FLD
2. 背景
第一次接触1260是在2014年4月11日,因为我还保留着当时安装时的验收报告。之前只用过岛津的20A和10A,手动进样+N2000工作站。用了1260+Chemstation后才知道原来还能这么干。
安捷伦对1200 Infinity系列 LC提供了很全面的应用手册,用户可以很方便的查询很多信息
图2 丰富的手册
图3 手册中的信息
3. 硬件
G1311C四元泵可是在线混合流动相,不用再手动配制也免去配制好的剩余流动相的贮存问题。G1329B可以实现不同体积进样,而且可以实现很好的平行性。且推杆速度可调,可以针对不同粘度的样品设置不同的进样速度。
图4 进样速度
G1329B 还可以实现程序进样,可以用于添加内标(
液相用内标法少),一次进多个样品,也可用来做柱前衍生。安捷伦官方提供的氨基酸分析包既是用自动进样器做柱前衍生。
图5 进样程序
G1314F检测器同样可以实现时间程序。比如有两个化合物,先出峰的一个最佳波长为210nm,另一个为330nm。如果想同时测定这两个化合物,就可以设置初始波长为210nm,等第一个峰出来后,再切换只330nm来实现。另外G1314F同样可以做波长扫描,早目标峰刚出来时停泵,然目标化合物刚好在流通池内,此时使用时间程序的波长扫描功能对化合物做扫描。然后提取光谱图来判断最佳检测波长。同时可以实现关灯冲洗系统,只需设置一方法,在方法中设置取消选中“采集期间需要开启灯”。
4. 维护
液相最怕的就是堵和漏,所以常做的维护也是针对这两方面的。安捷伦也有全面的维护手册,维护视频。
图6 维护视频
Labadvisor可以很方便的对系统做EMF计数检测,硬件测试,固件更新等操作
图7 固件更新
图8 EMF计数器
图9 各种测试
另外,1260不少部件和1100通用,我曾经用1100的电源替换了1260的电源。可以参见安捷伦1260 G1316A柱温箱“心脏骤停,那就更换一颗老心脏”https://bbs.instrument.com.cn/topic/7890124。
不管是DAD还是VWD,也都支持第三方的灯,只需要取消选中“仅使用有标记的灯”即可。1260搭配Chemstation真是
液相分析的利器。再加上第三方公司提供的硬件,可以在手机上实时监测仪器状态。
图10 状态监控
5. 不足
1260的柱温箱G1316A柱温箱如果装250mm的柱子,再加上保护柱的话,会有点小,不好装进去。当然安捷伦提供的保护柱是带一根细管子的,可以弯起来。
Chemstation 只能提供流动相预警,不能估算运行当前序列流动相是否充足,也不能估算废液瓶剩余体积。
G1311C四元泵的密封垫清洗组件为选配,如果不选配都不能手动清洗。好吧,这些都是小问题,用了1260后再也不想用手动的20A和自动的16A了。
