太阳辐射测试传感器室外辐照仪
太阳辐射测试传感器温度响应误差:在研制标准太阳辐射测试传感器时,重点解决温度变化引起的测量误差,在大量试验与研究的基础上,根据各自仪器的温度特性,增加了温度补偿电路,这样大大地改善了温度性能。由实验结果可知,按检定时的环境温度为20±10估算,则温度误差≤1%。
射角响应误差:由于太阳光线一年四季照射到仪器上的轨迹在变化,所以太阳辐射测试传感器具有入射角响应特性。人射角响应误差是指余弦响应和方位相应对理想值的偏差。在检定规程规定,太阳高度要大于30度。这样经过3-4小时的测定,对室外检定结果的分析与比较,结果的平均值基本上落在中午12时一13时之间,一般情况,这时太阳高度已超过40度。我们在研制标准太阳辐射测试传感器时,在制造工艺与选择材料等方面对于入射角进行了特别研究与试验,改进了其入射角响应特性。根据对余弦响应和方位响应误差的测定,则估计此项误差在控制范围之内。
![太阳辐射测试传感器]()
太阳辐射测试传感器操作误差主要是由于仪器水平调节造成的误差。室外检定时,将水平泡调整到水平器的中间位置。在一般情况下可造成0.20调节误差。然而灵敏度的检定要求太阳高度大于300,因进行几个小时的检定,经统计一般鉴定结果值均在400以上,所以造成测量结果的误差小于O.5%。
光谱响应误差对理想的热点式太阳辐射测试传感器来说,在此期间0.3—3.0run光谱范围内,仪器的响应应该是无选择性的,但由于仪器的玻璃罩和感应面的图层,使得仪器产生光谱响应误差,确定仪器光谱响应误差的试验是很困难的。所以从两个方面进行误差估计。其一是玻璃罩,生产的这种仪器的玻璃罩均为石英玻璃罩,它在0.3—3.O光谱范围内的透过率是平坦的;其二是仪器感应面涂层为无光黑漆,对光谱应没有选择。再者,检定条件限定在天气晴朗,太阳高度角大于30。以上,这样估计光谱响应造成的误差小于1%。
