主题:【分享】气相色谱仪中原本能分开的峰却分不开是为什么?
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
在我们日常使用这个气相色谱仪的分析仪器过程中,出现这种异变峰形,这不仅是严重的会影响到其精度,还会导致分析工作无法进行工作,小编这里就在日常的使用过程中的经验给大家分享一番,希望可以帮助到大家,仅供参考!
  1、色谱柱安装不合要求;
  2、色谱柱被污染,需重新活化;
  3、色谱柱寿命已到,需更换;
  4、新更换的气源,纯度不佳;
  5、过滤器失效,重新老化或更换;
  6、色谱柱温度和载气流量需要微调优化;
  7、检测器工作状态变化;
  8、汽化室被污染,注射垫漏气;
  9、样品处理不当,杂质干扰物太多;
  10、进样技术太差;
  11、进样量超出了色谱柱容量;
  12、数据处理的判峰参数,半峰宽或斜率设置不合理;
  13、放大器量程或衰减设置失误;
气相色谱仪的使用
  1、根据样品的性质,选择气相色谱仪分析方法,即分析、流量,工作汽化室,烤箱、检测器温度,确定使用哪个色谱柱,使用何种检测器,气源类型和纯度,样品处理和进样量,色谱工作站或记录仪通道、范围、纸张速度等;
  2、准备气相色谱仪色谱柱,柱子入口可以连接到仪器汽化室,引入载气,柱子出口排气,温度完全老化;
  3、连接各种气源,将气相色谱仪色谱柱连接到检测器,然后通过载气;
  4、上电、加热到指定温度后,通过氢气、空气,调节到合适的流量,点燃,打开气相色谱仪检测器电气单元;即在基线基本稳定后,测试样品,查看峰值分离和检测器灵敏度,并微调相关气体流量、温度,使其处于分析的工作状态;
  5、正式进样分析;
  6、通风后,接通气相色谱仪电源,首先关闭电源,然后关闭燃气作为关闭原则。
获取验证码
