1、提供G001的核查记录(XX是否满足检测复核人员的资质)
2、内审对于运行记录缺少核查(主要检查的是文件符合性),请进行一次附加内审,针对运行情况进行核查。
以上是CNAS老师文审的时候给出的两个主要关注点
1、想问下是否需要对G001做一次专项的核查?(我之前的内审记录里面已经包含了G001的内审)但是附表6中没有做这个自查,
这个是否是附表6中要求的自查?其中有一个人不符合复核人员资质,这个是不是要开具不符合项进行整改?
答:根据要求是呀是需要按照附表6的要求进行自查,重点对??的资质进行审查,必要时提供见证材料,既然是文审还达不到开具不符合的程度。如果该人员确实不符合的话就只能申请去掉该人员的检测符合资质了。因为就是开具不符合也没法整改吧。
2、附加内审是否只需要审查运行的情况进行核查?(是只审查CL01,还是所有的应用要求都要一起内审-G001、A021、A003)
答:这种情况肯定要附加内审了,不过内审的依据可以只针对CL01就可以,其他的没问题的话可以不用依据。如果实验室想保险也可以连带在和其他的准则如G001、A021、A003也没问题。
