主题:【已应助】DTPA浸提测土壤有效态Cd
Ins_7caf67f2
用DTPA浸提土壤样品,用ICP-MS测定有效态Cd,为什么测出来标线和空白的Cd含量都很高呢,有老师能帮忙解答一下吗
推荐答案:ztyzb回复于2022/11/16
楼主可以提供下具体标线和空白数值;空白高可能和玻璃器皿、试剂和实验用水有关,试剂最好选用优级纯而且要验收合格,玻璃器皿提前泡酸,实验用水最好现用现制,如果空白不能满足标准要求的话要先解决这个问题;然后提取过程中可能影响最终准确度,最好用有证标准品和加标回收做好验证
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
