个人认为,本案例不存在与客户沟通的问题。
1、客户自己也没有提出要求,也有一定的责任。所以不能一味地将责任全部归咎于实验室。
2、实验室的工作也存在问题。首先,在没有要求进行符合性判定的时候,《检测报告》只需给出检测结果,无需进行符合性判定,给出合格与否的结论。其次,以多次测量结果的平均值作为最终检测结果时,应先识别判断各次检测结果中,是否存在异常值,如果有异常值,则应剔除后补测。第三,直接将“检测结果的不确定度”提供给客户,由客户自己去进行分析判断“检测结果”是否满足应用的要求。这样可有效避免被客户投诉的风险,因为实验室也无法判定“检测结果”是否与客户的应用有关。
做到了以上三点,即便是没有与客户沟通,也不会有任何问题。
