主题:【第十五届原创】怎样通过ZetasizerNano软件设置让噪音拖尾消失
MP_Sherry
马尔文帕纳科英雄联盟发表于:2022/11/29 15:47:51 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_c781042b原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
怎样通过Zetasizer Nano软件设置让噪音拖尾消失
作者:MP_Sherry
马尔文帕纳科(原马尔文)Zetasizer Nano系列是非常受欢迎的纳米粒度电位仪,面世二十余年有广大的使用群体。该系列是利用动态光散射技术和电泳光散射技术高精度测量纳米级颗粒粒度及其Zeta电位的先进分析仪器。广泛应用于生命科学、生物制药、纳米材料、油漆、油墨和涂料、食品和饮料、给药系统及科学研究等需要分析颗粒或分子大小以及Zeta电位的应用领域。
但纳米材料粒径测试中,由于极少量杂质或者噪音信号的存在,测试结果中可能出现讨厌的“小尾巴”,这个尾巴的尺寸通常在微米级别,绝大多数情况下,这个小峰并不能代表微米级颗粒的真实的尺寸。
如果测试中出现下图中的“小尾巴”,同时确定是噪音的影响,我们可以通过降低软件对低信号的识别度(阈值)来去除讨厌的小尾巴。
做法:
1、 在记录中选中需要重新编辑的记录条,右击选择“Edit result…”,进入编辑对话框。
2、 在“Data processing”中选择“Configure”
三、将最下方“Upper threshold”的数值改大。注意,能设的最大阈值就是0.2,意味着如果杂质或噪音信号值超过0.2,软件还是会得到多峰的结果。
四、点击确认后软件会生成一条编辑后的新记录,该记录中“小尾巴”已经消失了。
小结:这种处理只能对非常弱的杂质或噪音信号有用,如果样品中大颗粒含量很多,或者杂质干扰信号很大,也是无法通过编辑去除的,必须将纳米样本处理干净。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
