在实验室操作考核时,特备是对大型精密的操作实验,如何来设计一份科学的操作考核表呢?基本的设计思路是按照操作规程或者仪器设备的操作说明书,按照操作步骤和操作顺序逐项一列出,下面以压汞仪的实验操作考核来举例。
考核操作名称 | XX孔容孔径测试操作 | |||||||
序 号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 检测结果 | 扣分 | 得分 | 备注 |
1 | 操作前准备 | 1.压汞仪机器140,240都打开预热30分钟以上。 2.气路阀门打开确保气压在200KPa。 3.确保压汞仪汞瓶里面汞的水平线在铁圈的上部。 | 15 | 规范操作,每错一步扣5分 | ||||
2 | 操作步骤 | 操作步骤一 1.选取一个空的膨胀计,装填样品并称重。 2.将电极管套在膨胀计上,橡胶圈的一头朝上,并将膨胀计放到 140上。 3.选择样品管类型,实验所需最大压力,加压速度和实验终止条件,保存为方法文件。或者从已有的方法文件中选择所需要用的实验方法。 4.选择“开始样品”按钮。 5.输入样品编号,操作者,试验温度,样品管号,样品密度,选择对应的空白文件。 6.创建样品文件,并且点击开始,进行样品分析。 7.当试验完成时,点击“下载”,将结果保存至电脑。 操作步骤二 1.使用注射器,将膨胀计顶部注满绝缘体油,并赶走里面的气泡。 2.打开底部的溢流阀到红色标记处,打开上部的排气阀到红线之外。 3.按向下键,并旋紧压力盖。将上部排气阀关闭到红线处。 4.按下按钮,,排出管道里面的气泡,直到塑料软管里面30s没有气泡跑过为止再按下按钮终止排气过程。 5.关闭上部的排气阀后,再关闭底部溢流阀。 6.设置样品管的种类,最大压力,加压速度,并保存为方法文件。 7.选择“开始样品”按钮,开始测试。 8.选择窗口左上方“从140导入参数” 9.创建文件名,并且按“开始”键,进行样品分析。 10.当测试结束时,点击“下载”按钮将分析结果下载至电脑。 结果查看: 240的样品分析结果下载后,选择左上方合并按钮。选择对应的140与240样品数据文件进行合并。命名后保存。转至计算和图表页面。即可查看分析结果。 汞回收及样品管清洗: 将膨胀计中的汞倒入汞回收装置中。 将膨胀计放入超声波中,加入洗洁精,清洗10分钟后放入60℃的烘箱中烘干。 操作台面干净整洁、物品有序摆放。 | 60 | 规范操作,每错一步扣3分 | 仪器维护保养可采取提问口述方式 | 注:可口头提问用什么型号的膨胀计 | ||
3 | 测试结果评判能力 | 1.测试结果若不在检验控制计划值范围内,立即重复再测,并对结果进行评判。 | 15 | 对测试结果进行评判,酌情扣分。 | 现场操作可采取提问口述方式 | |||
4 | 原始记录 | 记录规范正确(按照记录管理要求) | 10 | 记录书写不规范扣10分 | ||||
操作: | 合计 | |||||||
操作时间: XX日 XX时XX分 至 XX时XX分 |
