维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室插座及排插安全使用及隐患
1.
背景今天公司安全管理检查说实验室目前使用插座及排插不符合新标准安全要求,存在安全隐患需要整改;新标准要求是什么呢,就是2022年11月1日起正式实施的两项标准分别为GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》和GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》。家用和类似用途的插头插座是关键电气连接部件,是各类电子电器产品和供电电源之间的必不可少“桥梁”。由于实验室使用的设备较多,经常用手插拔插头时,会直接接触到插头和插座,所以插头插座关系到每个实验员的生命和公司的财产安全,确保插头插座产品安全至关重要。2.
实验室使用插座安全新要求有哪些?2.1新国标插座要求有“GB 2099.3-2015”或“GB 2099.7-2015”字样。2.2新国标要求排插线材规格提高了,线缆上的排插都是5米线10A标准,也就是线缆上必须有不低于3×1平方毫米的标识。2.3新国标要求排插身上改用五孔插口或和二孔插口搭配设计。2.4新国标插座要求插线板必须设置保护门,即安全门,避免水溅或金属物体误触导致触电事故。2.5新国标插座新增了针焰测试项目,要求针焰明火与插座接触30秒钟后不起燃,或者起燃后30秒后自动熄灭。2.6新国标要求排插必须要通过国家强制性产品认证。“3C认证”标示![]()
3.
实验室插座及排插使用安全需满足:3.1防水溅只要实验设备涉及使用到水,或者实验设备需要大量自来水来完成实验的,都需要加装防水溅保护罩,以免水溅触电安全隐患发生。防水溅防护罩:
3.2防触电 目前实验室单相两极双用插座(俗称“扁圆插座”)较多,其插孔较大,大部分是没有安装保护门的“扁圆插座”,在使用中存在潜在触电风险。那么为了满足特殊设备插孔要求,可以采购转换插头。根据新标准要求必须取消单相两极双用插座,增加插头插销的绝缘护套,从而避免因操作过程中手指或金属物件碰触进插座插孔而导致的触电,
3.3电线规格要求是否达标,防火灾隐患实验室常用的5米以下延长线插座,额定电流为10A,最小横截面积是0.75平方毫米,根据新标准要求需要采购新插座延长线的横截面必须不小于1平方毫米,而额定电流16A的最小横截面变成1.5平方毫米;因为电线加粗,插座的承载能力就更强了。有效减少实验室设备安全事故。
3.4考虑到实验室设备特殊情况下需要24小时运转,插头应增加保护门驱动片。
考虑到实验室实验设备有些属于移动式,使用位置需要不停变换,使用时会存在插头容易从墙壁插座中松脱的现象。实验室所有插座都增加带保护门驱动片的插头,起到了一定的固定作用,可以防止设备运行监测过程插头的松脱导致实验失败。
4.总结插头插座系统的进行了技术提升,通过取消单相两极双用插座、增加插头插销的绝缘护套、增加带保护门驱动片的插头,进一步使插头插座质量水平的提升,更完善减少实验室因插座,插口问题引起安全事故或实验失败现象。你们实验室插座排插安全要求达标了吗?为了实验室贵重设备以及实验人员的人身安全考虑,赶紧行动更换新的插座排插。不仅是站在实验室安全角度,也是站在生命之上考虑。
