维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液氮是一种较常见的实验物质,被大量应用在实验测量测试中。液氮的化学性质特殊,最大危害就是深度冻伤。那么,在实验室进行液氮使用时如何来防范安全风险。下面,结合工作实践,谈谈使用中的管理方法和防范措施。
1.1 液氮罐的储存管理
液氮罐应直立储存在干燥、通风的环境下,不应放置在有强烈阳光照射的地方。储存温度不宜超过30℃。液氮罐操作人员每个工作日及时记录发现异常,立即上报实验室安全员和主管。液氮罐的储存应远离易燃易爆化学品、氧化物。储存应遵循先进先出的原则,避免因存放时间过长而导致液氮罐或阀门异常,导致事故的发生。液氮存储室只允许储存液氮罐。液氮罐放置时,排放阀口不得对着进出入门口,液氮罐体应有铁链固定,液氮罐车轮下应有铁板、三角铁等防滑装置,避免倾倒。
1.2 液氮罐的搬运
在运输车辆到达指定位置后,在车辆前后5米处,各放置安全隔离栏,防止无关人员和车辆靠近。搬运液氮罐时,轻搬轻放,注意叉车从货车上搬运至地面过程中,应及时固定液氮罐,禁止在未牢固固定的前提下,采用叉车等车辆从液氮支架底部叉起进行作业。液氮罐应直立搬运,避免因剧烈震动而导致压力升高,发生意外。
转移液氮罐时,应至少两人同时作业,人员应一前一后,注意观察周围环境,注意避让行人和设备,避免损伤身体。
1.3 液氮罐的操作
1.3.1操作前的准备工作
实验员开始操作前,穿戴好劳保鞋、实验服、口罩、手套等个人防护用品。带好防低温手套。准备好操作所需的实验工具。检查仪表的运行状况,如有异常应立即停止操作。
1.3.2开启操作
开启液氮罐前,应检查门窗是否开启。用检漏液检查各接口部位,观察有无漏气现象。开启液氮罐进出液阀时,应站在可能泄漏点或泄漏方向侧的上风向相对开阔的位置。开启液氮罐进出液阀时,应缓慢调节,听声音待气流相对稳定后方可停止。使用液氮罐时,应两人同时作业,人员应观察压力表变化,相互监督是否穿戴完好,避免损伤身体。
1.3.3关闭操作
液氮罐使用完毕后,应及时关闭进出液阀。首先关闭进出液阀,然后拔出输气管,待确认无气体喷出,处于安全状态时,方可离开。每次液氮罐使用完毕后,需检查压力表上最大压力,若接近最低刻度线时,应及时通知负责人。
1.3.4液氮罐更换操作
观察液氮罐压力表上最大压力是否为零。打开液氮罐的进出液阀,把输气管口固定好,远离门窗,平铺地面后缓慢开启阀门,直至排尽无声响。待排尽气体后,关闭并旋紧进出液阀,用扳手拧开输气管螺丝将新液氮罐的进出液阀朝向工作位,先对准输气管口,慢慢旋紧螺丝。待确认安装完毕后,用检漏液检查各接口部位,观察有无漏气现象。确认无漏气后,缓慢拧开进口液阀观察是否排气正常,排气正常后,关闭并拧紧进口液阀,待下次使用。
发现调换的液氮罐体或总阀处有泄漏,立即单独隔离,及时通知采购部门调换此液氮罐,绝对不能投入使用。使用过程中若发现管道或接口处有漏气,应立即关闭进口液阀,并立即通知维修人员进行处理。
