主题:【已应助】初步尝试灭蝇胺的液相、液质仪器方法
浏览0 回复4 电梯直达
冰箱冻梨
目前手里正向柱只有BEH Amide 没有标准中提到的NH2柱
可以出峰,在UPLC保留的时间约为2.6min
但配置曲线后发现NY/T 1725的检出限对应曲线浓度0.02ug/mL我做不出来
即便是动物性食品中环丙氨嗪的标准中提及的第一个浓度点0.05ug/mL的点也不是特别好
但是去质谱上打一下 没任何优化过程 就发现已经是可以的用了
可惜目前农产品还没有能用的液质法标准 20769也只是定性不能定量
目前流动相里有甲酸铵 甲酸 95:5的乙腈:水
如何能够进一步提高环丙氨嗪的响应值呢?调解流动相?
推荐答案:歌名回复于2022/12/01
源温300℃以下,流动相ph偏中性,正离子模式环丙氨嗪响应应该会好很多,源温高了或者是ph太酸太碱都会使环丙氨嗪不稳定导致响应偏低,至于DP、CE的话再去稍微优化一下就行
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
歌名
冰箱冻梨
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
我液质方法没啥大问题 但是液相的做出来结果不太好
但是抽检只有一个NY/T 1725这一个液相方法
这个标准的检出限我是真做不出来。。。
2022/12/1 10:51:04 Last edit by Insp_5ed917dd
l4352
有些方法只有当初研发的专家才能做得出来,很遗憾,此项技术已经失传
有同感,有些方法只有制定这项标准的人能做出来。
