主题:【第十五届原创】离子色谱选购之检测器篇
浏览0 回复5 电梯直达
离子色谱
维权声明:本文为dwbsemail原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子色谱常用检测器
包括电导检测器、安培检测器、紫外检测器等
其中电导检测器应用最广泛,这是一种电化学检测器,同时也是一款通用性检测器,可用于检测阴阳离子和有机酸、有机胺等离子
安培检测器是一种电化学检测器,同时也是一款选择性检测器,用于检测在电极表面可以发生氧化还原反应的物质,比如碘、硫、氨基酸、糖等。
检测器量程
根据量程分类可以分为动态量程检测器和固定量程检测器。
以电导检测器为例,可以分为动态量程电导检测器和固定量程电导检测器,区别在于量程是否固定,基于此前提决定了检测范围是否是分段的,动态量程电导检测器范围更宽,固定量程电导检测器检测范围相对较小。
二极电导池与五极电导池的区别
二极电导池,指电导池由两个电极组成,目前市场上的离子色谱仪大多采用这种类型电导池,比如赛默飞、万通、睿谱、盛瀚等。适合所以应用于各种场合,死体积小,耐压高,适用于抑制法和非抑制法两种检测方式。
五极电导池,指电导池由5个电极叠压组成,起主要测量作用的是四个电极 ,两个电极为激励电极,另两个电极为测量电极,整个池内体积分布于四个电极间,因此池内死体积更大,目前国内这种类型的电导池公布的池体积是测量电极间体积,这是不正确的。
理性分辨电导检测范围
1. 电导检测范围超过2000微西意义不大,因为色谱柱容量有限,这么大的峰,色谱柱无法正常的分离,峰形很宽,无法定量。
2. 有的检测器范围很宽,资料标称0-35000uS,0-46000uS,0-64000uS等,但一定要注意,这个范围是分段的,即分量程的,有挡位的,在进样前要设置量程,选择了高灵敏度量程,则高浓度离子出平头峰,选择低灵敏度量程,可以测高浓度离子但低浓度离子无法检测。
另一种检测器,资料标称检测范围为0-15000uS,一定要注意这是一段无量程的检测范围,可以同时兼顾高低浓度离子检测。使用此技术的有赛默飞、万通、睿谱、盛瀚等公司的产品。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
我是最棒涛哥
检测器就像是仪器的眼睛,选择好的检测器才能看的准看得远。
Ins_52999d57
hejiahuan
Insm_b4108a3a
原文由 Ins_52999d57(Ins_52999d57) 发表:
动态量程检测器需要调零吗
这要看检测器的单位,使用uS为单位的电导检测器(无论是动态的还是固定的)都不需要调零,还可以根据电导的数值判断淋洗液的纯度等等
