推荐上海博取仪器型号DDG-3080型工业电导率仪,在线电导率分析仪用于饮用水,废水及循环冷却水等过程检测,量程:0-2000us/cm,4-20mA, 220v供电,配在线K=0.01,K=0.1,k=1.0不锈钢电导率电极,流通安装,带不锈钢流通池。
技术指标:
1、电导率测量范围: 0.01~20μS/cm(配K=0.01电极)
0.1~200μS/cm(配K=0.1电极)
1.0~2000μS/cm(配K=1.0电极)
10~20000μS/cm(配K=10.0电极)
30~600 mS/cm (配K=30.0电极)
2、电子单元基本误差:电导率:±0.5%FS,温度:±0.3℃;
3、自动温度补偿范围:0~100℃ ,25℃为基准温度;
4、被测水样(包括水蒸汽):0~160℃
5、仪器基本误差:电导率:±1.0%FS,温度:±0.5℃;
6、电子单元自动温度补偿误差:±0.5%FS;
7、电子单元重复性误差:±0.2%FS ±1个字;
8、电子单元稳定性:±0.2%FS ±1个字/24h;
9、电流隔离输出:0~10mA(负载<1.5kΩ ),
4~20 mA(负载<750Ω );
10、输出电流误差:≤±1%FS;
11、电子单元环境温度影响误差:≤±0.5%FS;
12、电子单元电源电压影响误差:≤±0.3%FS;
13、报警继电器:AC220V、3A;
14、通讯接口: RS485或232(选配)
15、电源:AC220V±22V,50Hz±1Hz;
16、防水防尘设计:防护等级IP67,铸铝壳体适宜户外使用
17、时钟精度: ±1分/月;
18、数据存储量:1个月(1点/5分钟);
19、数据连续掉电保存时间:10年;
20、外形尺寸:146(长)*146(宽)*150(深)mm;开孔尺寸:138*138 mm;
21、工作条件:环境温度0~60℃ 相对湿度<85%;
22、重量:1.5.0kg
23、可配K=0.01、0.1、1.0、10.0、30.0五种常数电导电极。
