主题:【分享】石油产品铜片腐蚀实验的操作方法
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
石油产品铜片腐蚀实验的操作方法
  铜片腐蚀设备用于测定柴油、汽油、润滑油或其他石油产品对铜的腐蚀性程度(本方法涉及到易燃材料,操作时要注意安全)。
  1、首先先打开包装箱将石油产品铜片腐蚀测定仪主机放在工作台上后,将电源线插头插到室内电源插座上。(注意:三芯电源插座的中间孔为接地线, 必须可靠接地, 以确保人身安全。左孔为零线,右孔为火线。)
  2、通过浴上部的注、放水嘴向浴槽内加水或甘油至距离浴盖20mm为止,以防加热介质溢出。
  3、拨动“电源”开关,搅拌电机开始搅拌,数显表显示水浴温度按动  功能键,温控表显示SP字符,再按动▲键和▼键,设置所需温度,再按动功能键,仪器开始进入加热工作,待加热到接近恒温时,控温仪上的指示灯闪动,表示浴温已经进入恒温点。(本控温仪在出厂时已设定在zui佳点,用户可以不必另行设置)
  4、开启“计时”开关,计时器显示“00:00”,开机默认为计时1小时不报讯,在任何状态下按动“计时”按键,计时器将清零重新开始计时。如需设定时间,按动“设置”按键,可以设置为2至9小时,再按动“计时”按键,计时器开始按设定的时间计时,到时将报讯10秒钟。(设定为1小时的话,只计时不报讯,其它小时到时将报讯10秒钟)
  6、仪器调试完毕,即可按照试验方法标准规定的试验步骤,进行腐蚀性试验
您可能想找: 石油产品防锈/腐蚀试验器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
