主题:【分享】环境检测 | BFB调谐和DFTPP调谐攻略
浏览0 回复2 电梯直达
深蓝
各位实验猿们,今天小编和你聊聊环境检测领域的那些事儿。由于环境行业标准与其他行业标准相比有些特殊的要求,比如:BFB(4-溴氟苯)调谐、DFTPP(十氟三苯基膦)调谐、平均相对响应因子等,对最近大家疑惑比较多的问题—— BFB调谐和DFTPP调谐,小编在这里做一个总结,希望能帮助到大家。
什么情况下要做BFB调谐和DFTPP调谐?
依照环境标准,仪器自动调谐完成后需进行仪器性能检查,通常检测环境中VOCs要进行BFB调谐,检测环境中的SVOCs要进行DFTPP调谐。仪器使用前、每批样品分析前或者每12h需进行仪器性能检查。
有人疑惑调谐是不是要将BFB或者DFTPP放进调谐液小瓶里?将全氟三丁胺置换掉?
NO!NO!NO!
BFB进样方式较多,可以液体进样、顶空进样、热脱附进样或者吹扫捕集装置进样,
DFTPP可以液体进样,然后用GCMS分析。
那么,如何查看调谐结果呢?
环境标准中对BFB和DFTPP关键离子丰度要求见下表,由于不同的行业标准检测物质不同,对关键离子丰度比例要求略有差别。
变色龙BFB&DFTPP报告模板让您一眼看懂结果。全部Passed即可进行实验
以BFB调谐为例,下面详细讲述一下变色龙软件的操作过程。
1
在每天分析之前,GC/MS 系统必须进行仪器性能检查。吸取 1μL浓度为50μg/mL的BFB 溶液通过 GC 进样口直接进样或通过热脱附进样,用 GC/MS 进 行分析。
2
双击打开BFB.cmbx方法包(如果需要该方法包,请点击文末“阅读原文”,在公众号赛默飞服务平台原文下留言和备注邮箱地址),点击 Start ,导入BFB数据处理方法和报告模板。
3
采集结束后,将步骤2导入的数据处理方法及报告模板复制到进样序列文件夹下。
BFB数据的处理方法选择 BFB-Processing Method。
4
打开数据,在组分表中修改 BFB 正确的保留时间。如果全扫方法质量数扫描范围不同,需重新选择扫描通道。
5
确认数据处理方法中 SST/IRC 的通道选择为 TIC,Result 结果为 Passed/Failed ,不同行业标准对离子丰度比例要求不同,可在SST/IRC界面进行修改(见下图)。
6
报告模板选择“BFB - Environmental Report Template”,即可在报告中“MS Tune Check (BFB)” 页面查看报告结果,全部Passed为调谐成功。
[转载说明]:本文授权转载自公众号赛默飞服务平台
获取验证码
Whening
lijing320323
