主题:【分享】使用紫外荧光测硫仪其工作原理需了解
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫的含量,适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。
  紫外荧光测硫仪常规配置包括燃烧配件:石英管;燃烧或高温熔炉;燃烧炉;气体控制部分:2个气路循环,可通入指定气体和氧气,带气压和流量调节器,带压力控制器和流量表;SO2测量部分:UV荧光检测器可检测SO2含量;信号采集、计算、保存部分:电脑和软件可控制:SO2峰值记录;校正相关系数;数据保存在硬盘上;自动化操作和警报;附件包括注射器可以恒定速度自动注射液体样品及彩色打印机可打印分析结果。
  紫外荧光测硫仪工作原理要了解:
  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2,样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。
  当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫(SO2),反应气经干燥脱水后进入反应室。在反应室中,部分二氧化硫受紫外光照射后转化为激发态的二氧化硫(S02*),当S02*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为与光强度成正比的电信号
您可能想找: 其它元素分析仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
