主题:【已应助】地下水质分析方法 DZ/T 0064可以用在环境监测中的地下水检测中吗?
浏览0 回复2 电梯直达
星原
在江苏省的资质认定中,环境大类中不可以用GB/T 5750的方法,有人知道可以用DZ/T 0064的方法吗?因为在GB/T 14848-2017中有些检测项目确实没有HJ或GB的方法,比如耗氧量、溶解性总固体。
推荐答案:ztyzb回复于2022/12/16
楼主参考《生态环境标准管理办法》中规定,具体如下图
如果单纯生态环境监测类别的话有生态环境监测分析方法应该是不能用其它部门制定的分析方法。但是能否用于申请资质主要看贵省资质认定审批部门意见,我们山东生态环境类别监测没有生态环境监测分析方法是可以用GB/T 5750以及DZ/T 0064的方法
您可能想找: 其它水质分析 询底价
星原
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
