主题:【分享】能力验证通过要点-标准曲线的运用和恰当使用
物价真高
多数理化检验项目需事先制备标准曲线,计算样品浓度时,给出相应值y,即可算出浓度x。在标准曲线的浓度范围内,根据分析方法精度的要求和对曲线的偏离情况将标准系列的第一点(最低浓度点)称为测定下限,标准曲线的最高浓度点称为测定上限,两限间的浓度(含两限)范围称为线性范围。
也就是说只有当测量信号处于线性范围内时,其对应的浓度结果才可接受,否则就应增加取样量或稀释试样。检验中遇到最多的是测量信号处于原点和测定下限之间的情况。
解决这个问题,首先应该确定的是,第一标准点是否能满足分析精度要求的最低浓度点,可以在标准曲线低浓度区域增加几个点,视测定精度而定。低于测定下限的值就不能接受。如遇测量结果超出标准曲线的上限或下限,应重新制作标准曲线并对样品做必要的复测。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
hou1210
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
