主题:【分享】进样瓶隔垫的种类
浏览0 回复2 电梯直达
xiaolanzi5
1、PTFE
建议用于单次进样;卓越的耐溶剂性和化学兼容性;刺穿后不会重新密封;不建议长时间样品储存。
2、PTFE/硅胶
建议用于多次进样和样品储存;具有卓越的重新密封特性;刺穿前具有PTFE的耐化学性,刺穿后隔垫将具有硅胶的化学兼容性;工作温度范围为-40 ℃至200 ℃。
3、预切割PTFE/硅胶
提供良好的通风以防止样品瓶内形成真空,从而实现出色的抽样重现性;消除取样后底端针头堵塞现象;良好的重新密封能力;建议用于多次进样;工作温度范围为-40 ℃至200 ℃。
4、无隔垫PE
具有与PTFE同样的优点。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
anna198871
