GB/T28900-2022标准,2022.10.12实施,有一项指标叫最大力总延伸率(老标准叫最大力总伸长率)。
1最初使用的是GB1499.2-2007,进行检验,公示计算中,分母采用的是断裂后的距离。
2后来产品标准更新,检验方法按GB/T28900-2012进行,该标准计算公式理论与07版产品标准一样!检验人员默认计算分母采用断裂后距离。
3最新的方法标准,28900-2022,计算公式中分母改为了断裂前!
问题出来了,新标准2022.10.12之前使用断裂后做为分母计算的算错误吗?
有些话可能我语言表达不清,具体见标准截图
