原文由 123(m3149125) 发表:好的,谢谢
说的是不同特性的相关性。是检测、校准过程中不同检测、校准项目或参数之间的相互影响。列举几个简单的例子说明:
1)水的纯度越高,它的溶点就越高。如果一个水的纯度高,溶点反而小,那就要分析实验过程是不是有问题。
2)量块的平行度是符合要求的,那么平面度也应是符合要求的,逆向则不成立。
3)电磁兼容检测过程中电磁干扰不合格,复检时就需要先要复检安全结构,安全结构合格后再复检电磁干扰。因为为了减小电磁干扰就需重新考虑安装抗干扰的元件如电容、电感等,这种改变就可能影响安全结构,爬电距离或电气间隙等,因此,在复检电磁兼容前先做安全结构,安全结构合格后再做电磁兼容,这样能保证一次通过复检。否则,电磁兼容合格了,可能安全结构又不合格了。这也是不同特性的相关性。
