原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:一些比较简单的物理性能或者力学性能测试,比如厚度、硬度、拉伸强度之类,是否可以?
设备的期间核查能否列入年度质量监控计划,作为特定测试项目的质量监控手段?
比如:测试项目A的质量监控手段即为对设备B进行期间核查。
请问这样是否可以,谢谢。
这要分几个方面,首先是什么设备,该项目有没有其他质控可以做,然后期间核查是怎么做的?题目不是很清楚,那我一个一个来。
比如化学指标的气相我们用空白,加标,重复性做质控,如果用A项目的标液做的话,期间核查和质控可以算同时做的。期间核查没必要专门买标液进行。以前帖子说过。
比如物理指标的声级计,我们有声校准器,可以对其进行期间核查,这时涉及到噪声的质量监控可以用声校准器对声级计进行期间核查。
这里举了两个例子,如果有具体的项目可以发过来看一看是否合适。当然要把A项目是什么,设备B如何进行期间核查的给列出来,有一些是不适用的。
