原文由 123(m3149125) 发表: 1.看看你的色谱参数设置都不2.气路是否都有气,并且是否都达到需要的参数。 3.检查你的进样口是否漏,要是隔垫漏的话就更换。 4.检查你的色谱柱接进样口和检测器是否正确。 5.检查检测器。 6.检查你的进样器是否堵塞而没进到样
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:看色谱图没有进样的水倒峰,可能进样不成功,可以排查一下进样器。
自动进样器灌注后,自动进样器的废液口有没有液体排出,如没有液体排出,就多灌注几次直到有液体排出,再进样看看有没有峰。原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表: 谢谢,今天再次开机检查了一下,确实没有水倒峰了,检查了自动进样器,没有堵塞的情况。这是仪器运行的情况,麻烦问一下,这几个状态正常吗?? 这个冲洗是起什么作用的?
