计量那些“不该水表来背锅”的问题,其实都不是个事儿!
关注→_→ 海纳计量 2023-01-26 11:42 发表于河北
用水离不开计量,计量问题可大亦可 “小”。
根据《中华人民共和国计量法》规定:居民家里用的水表,必须6年更换一次。因为长期不换水表,内部零件经过磨损后,会导致水表计量特性发生变化,难以确保其准确性。
心细的人有过反馈,即使家里不在用水,水表指针也在缓缓转动。
这种现象其实并不是水表本身有问题,从水表的工作原理我们可以看出,机械计数指针的转动是需要能量进行传输的,因此如果没有水流,计数指针是不会自己转动的。
作为水费结算的计量仪器,水表的准确性可以说是牵动着万家人的心,毕竟是花钱买水,大家谁也不想亏着自己,更不愿意因水表自身故障而为此买单。尤其是近几年因为漏损、补缴费等问题导致的民生纠纷源源不断。供水的、用水的、卖表的各持道理自称“冤“也,百口莫辩。其实这些本身就不是个事儿,只要平时在日常细节多留心,很多不必要的麻烦和问题自然迎刃而解。
而出现水表“自转”的现象,主要为以下两个原因:
* 用水设备或管道渗漏;
* 水管管道内有空气。
因此,如果你较长时间不用水时,应尽可能关上自来水总阀门,以彻底截断水源。值得提醒的是,这种情况的发生,有时可能是水管漏水所致,应注意及时检查报修。
水表的计量准确与否,很大程度上取决于水表的正确安装和使用。
安装水表时应注意:
* 应除去管道内的麻丝、矿石等杂物,以防止滤水网堵塞,否则会使水表误差增大,并影响供水;
* 水表应水平安装(立式水表水平垂直安装除外),标度盘应向上,表壳上箭头方面应与水流方向一致;
* 水表两端须留出足够的直管段。若怀疑水表计量有问题,不要擅自拆装,应及时向有关部门反映,按有关规定将水表送检。
