主题:【已应助】大型公司的企业标准的认可问题
浏览0 回复16 电梯直达
口石头口
各位老师好,实验室计划使用国家电网公司的企业标准申请认可,有以下几点疑问求助老师:
1、这种大型公司的企业标准是否可以认为是标准方法?仅进行方法验证就可以?还是作为非标方法,需要做方法确认?
2、标准中引用的一些电磁兼容、环境适应性的标准,是否需要把这些引用标准也同时进行认可?因为有些引用标准为已作废标准。
推荐答案:123回复于2023/01/31
企业标准 先实验室自己确认后并经过验证,再申请认可,至于 CNAS 接受不接受认可,由 CNAS 秘书处作出决定。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
口石头口
原文由 123(m3149125) 发表:
像国家电网公司这种大型公司的企标算不算是标准方法呢?还是现在也没有统一定性,每个老师的看法不一样?
原文由 口石头口(Ins_5c4df0c2) 发表: 像国家电网公司这种大型公司的企标算不算是标准方法呢?还是现在也没有统一定性,每个老师的看法不一样?
这个不是标准方法,按非标确认
路云
      个人认为这类企业标准应该在企业内部执行,即只能针对企业内部客户,而不能用于企业外部客户。如果升级为行业标准,则可以用于外部客户。
      如果是针对企业内部客户开展检测,那么申请CNAS认可就属于“第一方检测实验室”认可,而不是“第三方检测实验室”认可。
action2017
1、企标也是一种标准,可以用于申请。使用电网标准可以用于申请,整个行业都是在用电网标准。
2、标准引用的检测方法标准需要进行认可,如果不是检测标准可以不申请。引用标准如果标注了年代号那不管作废与否都是要引用。
认可对这个有明确规定
p3334640
口石头口
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
认可对这个有明确规定
感谢!
如果整个行业都是用电网企业标准的话,影响力比较大,是不是可以认为是标准方法?
口石头口
原文由 路云(luyunnc) 发表:
感谢!
我们不属于电网公司,算是电网的供应商,产品标准一般是按照电网的企业标准进行,所以想确认下如何进行?
另外刚在CNAS官网上查到了使用电网公司企业标准认可的一方实验室,就是不清楚是按照标准方法还是非标方法进行申请的,非标方法确认太麻烦,接触过的评审老师都不建议做非标,所以就想多请教下各位老师,能不能把这种大型公司的企业标准当做标准方法。
路云
原文由 口石头口(Ins_5c4df0c2) 发表: 感谢!如果整个行业都是用电网企业标准的话,影响力比较大,是不是可以认为是标准方法?
行业标准应该与地方标准属于同一层级的标准方法。部门标准应该比行业标准低一个层级。
路云
原文由 口石头口(Ins_5c4df0c2) 发表: 感谢!我们不属于电网公司,算是电网的供应商,产品标准一般是按照电网的企业标准进行,所以想确认下如何进行?另外刚在CNAS官网上查到了使用电网公司企业标准认可的一方实验室,就是不清楚是按照标准方法还是非标方法进行申请的,非标方法确认太麻烦,接触过的评审老师都不建议做非标,所以就想多请教下各位老师,能不能把这种大型公司的企业标准当做标准方法。
按照标准的优先执行顺序,如果更高层级没有现行有效的标准方法,全国都在执行这个部门(或团体或企业)标准,那是可以依据该检测方法申请认可的。前提是要做好非标方法的确认。
