测量油品的闪点在生产、储藏和使用方面具有重要意义。
1.在炼厂油品组件的生产过程中,可根据在线抽样测量闪点,判断其馏分组件的重量。一般情况下,油品蒸气愈高 ,馏分组成愈轻,油品的闪点愈低 。反之,油品如有较高的闪点,说明馏分组成较重。在常减压蒸馏装置上 ,如发现某一侧线流出物的闪点低于规定指标 ,说明该侧线馏分中有轻质成分.必须及时查找原因采取措旅,以保证组分(中间体)的质量。
2.闪点是划分油品火灾危险性的根据。我国规定闪点在45°C以上的液体叫做可燃液体 ,闪点在45°C以下的叫做易燃液体。按闪点的高低可确定其运输 则存器具的防火安全措施。如运输散装汽油 煤油,必须使用甲级船驳;柴油、料油、润滑油则可以使用乙级船驳。
3.在仓库中,低闪点的汽油、溶剂油必须储藏浮游顶部、内浮游顶部的金属罐,高闪点的轻柴油、燃料油必须储藏拱形顶部罐,重闪点的润滑油只要储藏普通的金属罐即可。对油品入库进行检验,如发现其闪点过低,则要查清原因;整装油品的罐装容器是否曾装过轻质油类;散装油品是否被轻油管线、切换阀门所渗透污染或混油;库存油品超期贮存品质会下降,闪点也会趋于降低;低闪点油品的蒸发倾向特别要引起重视,蒸发气体是火灾危险源;数量损失较快,特别是夏令季节尤为明显,要及时进行淋水降温 ,减少蒸发损失,降低仓储成本;油蒸气是大气污染源之一,尽管是少量的,但在环保上同样有着重要意义。
4.在使用中检验油品闪点下降情况,是了解油品变质程度的有效手段之一。机械设备运转摩擦部件是温度过高造成润滑油裂解,呈现闪点降低;内燃机润滑油闪点降低时 ,要考虑到是否因活塞环密封性降低、燃料油渗入润滑油内造成稀释 ,燃料油渗入润滑油而稀释,汽轮油和变压器油使用中闪点下降,说明油品变质,须及时更换
