主题:【分享】近红外光谱技术的应用领域应用领域
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
天然气 烷类组成,水分,总热含量汽油
  成品汽油 辛烷值 (RON、 MON), 密度, 芳烃, 烯烃, 苯含量, MTBE,
  乙醇含量催化裂化汽油 辛烷值(RON、MON),PIONA(直链烷烃、异构烷烃,
  芳烃,环烷烃和烯烃),馏程
  重整汽油 辛烷值(RON、MON),芳烃碳数分布,馏程
  裂解汽油 辛烷值(RON、MON),二烯、二甲苯异构体含量
  石脑油 POINA,密度,分子量,馏程,乙烯的潜收率,结焦指数
  柴油 十六烷值,密度,折光指数,凝点,闪点,馏程,芳烃组成(单环、双环和多环)
  航煤 冰点,芳烃,馏程
  润滑油 族组成,基础油粘度指数,粘度,添加剂
  重油 API 度,渣油中 SARA 族组成;沥青中蜡含量
  高分子 原料 纯度,水分,羟基含量等
  加工过程 聚合度,动力学、热力学性质测定,添加剂含量
  产品 共混、共聚物的组成,分子量,密度,熔融指数,等规度,残余单体、溶剂,添加剂含量,粒度分布,力学性能,回收废塑料类别鉴定等
  制药 原料 原料药的主要活性成分,结晶状态、粒径、旋光性和密度,鉴别中药材的真伪、产地和品质分级
  加工过程 混合均匀性,干燥过程水分,注射用产品灭菌,膜衣厚度,粒径,主要成分和中间产物浓度,溶出度,药物中微生物定性定量监测产品
  主要成分,硬度,包装材料的鉴定,稳定性,真伪鉴定
  其它 临床医学 全血或血清中血红蛋白载氧量、pH
  值、脂肪酸、胆固醇、蛋白质、葡萄糖、尿素等含量;无创血糖监测;尿液中尿素、肌氨酸酐和蛋白质;皮肤中水分的测定;烧伤伤口分类;组织氧含量;脑氧饱和度和血流动力学;细胞病理如癌细胞鉴别
  纺织
  混纺织品中各成分含量,棉纤维中还原糖,纤维外油,纤维的染色性,棉织物丝光度,羊毛髓化度,棉织物整理剂,二醋酸纤维素醋化值,地毯纤维类别鉴定
  造纸 纸浆中木素含量,卡伯值,纸页水分、涂层含量
  煤炭 水分,挥发份、灰份、含热量,品质分级
  生物化工 生物发酵过程中乙醇、葡萄糖、乳糖、氨基酸、谷酰胺、乳酸盐和谷氨酸盐等含量,细胞密度,反应动力学跟踪,菌种鉴定
  制糖 蔗汁、碎蔗、蔗渣、原糖、成品糖的旋光度、锤度、糖度、色度、浊度、粒度、固形物和水分含量等
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
