主题:【分享】石油产品密度测定的意义
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
测定石油产品密度在生产、使用及储运中的重要意义主要有以下几点:
  ①用于石油产品的计量。计量时,先测出体积v和密度ρ,然后利用体积与密度的乘积,计算出石油产品的质量。
  m=V20(P20-0.0011)
  =KVt(P20一0.0011)
  式中V20-----标准体积,即20℃时的体积,L或m3
  ρ20-----标准密度,g/cm';
  K-----石油体积系数,石油在20℃温度下的体积与在t℃时的体积γ之比值;
  0.0011-----空气浮力修正系数,g/cm3;
  Vt-----在t℃时的体积,m3
  ②不同石油产品其密度不同,通过测定密度可大致确定石油产品种类。常见石油产品的标准密度范围如下:
  石油产品密度范围/(g/Cm3)
  车用汽油0.700-0.760
  航空汽油0.730-0.745
  喷气燃料0.775-0.840
  轻柴油0.800-0.830
  10号航空液压油0.825-0.830
  20号航空润滑油0.884-0.889
  8号喷气机润滑油0.866-0.870
  汽轮机油0.870-0.890
  专用锭子油0.888-0.896
  柴油机润滑油0.880-0.900
  汽油机润滑油0.880-0.900
  6号燃料油0.900-0.910
  专用燃料油0.950-0.960
  ③测定密度可近似地评定石油产品的质量和化学组成情况。在储运过程中如发现石油产品密度明显增大或减小,可以判断可能是否混入了重质油或轻质油。或轻馏分蒸发损失。从化学组成来看,芳烃的密度zui大,环烷烃居中,烷烃zui小,含胶质和沥青质多的石油产品密度也大。
  ④燃料的密度对燃料油使用性能的影响。发动机功率和燃料消耗率均与燃料密度有关,在油箱容积相同的条件下,燃料密度越大,装人的燃料量就越多,续航能力就越大。但密度过大时,会影响燃料的雾化性和燃烧性,因此,喷气燃料产品标准中对密度都有要求。
  我国测定石油产品密度的方法有:GB/T1884-2000《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》、GB/T2540-1981(1991)石油产品密度测定法(比重瓶法),具体检测仪器为:YT-1884密度测定仪和YT-2540密度测定仪
  密度计法以阿基米德原理为依据:液体对浸在其中的物体的浮力,等于被物体所排开的同样体积液体的质量。当密度计浸人试样中所排开试样的质量等于其本身的质量时,则密度计处于平衡状态,自由漂浮于试样中。试样密度越大,密度计浸没越少,试样密度越小,密度计浸没越多。由于同一支密度计在不同密度的试样中浸没深度不同,因此,在测量时可根据密度计上的浸没分度值读出试样的密度。密度计法快速、简使,广泛用于生产和油品交接贸易中。
  比重瓶法是以测量一定体积试样的质量为基础的,所用试样量少,测定温度容易控制,测量准确度较高,但侧定时间长,适用于科学研究
获取验证码
